gla转向问题老是偏
查看: 4353|回复: 21| [复制链接]
尛小超 终极 Fans 发消息
发表于 21-4-12 17:01:25 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
RCPhil 发表于 2021-04-12 16:07
还有转向那个一起换了,gla带的舵机可以没问题。
中间那个转向组?
RCPhil  好像60多块钱吧,我也忘了。没多钱一起换了吧,原厂塑料件太软  详情 回复 发表于 21-4-12 19:48
daileon 超级 Fans 发消息
发表于 21-4-12 17:26:59 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
尛小超 发表于 2021-04-12 15:26
之前的帖子找到发帖那个人。。。最终没有解决。好了俩三天就不行了
从结构上看只有舵机保护与舵机齿的结合处产生了相对滑动 或是舵机内部故障 这两种方式会出现对中变乱。我的是原厂舵机加升级的金属芯舵机保护,对好中后,用一只手按住前轮,另一只手操控控向一侧打转向,对中就会乱,需要重新对中。拆开看金属芯舵保没有与舵机齿扫齿或是滑动的痕迹,就觉得会是原厂舵机的问题。当然这里有前辈坚持舵机没问题,那可能是我的有问题。我记得之前那个帖子里更多的前辈建议弃用舵保,然后一起换升级的钛合金舵机和舵机臂,不知道那个没能解决问题的楼主最终是换了什么。
尛小超  我感觉好像也是舵机的问题  详情 回复 发表于 21-4-12 17:48
尛小超 终极 Fans 发消息
发表于 21-4-12 17:46:45 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
我感激好像也是舵机的问题
尛小超 终极 Fans 发消息
发表于 21-4-12 17:48:37 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
我感觉好像也是舵机的问题
RCPhil  gla的是薄款小舵机,我试过用bz3的太厚用不了。  详情 回复 发表于 21-4-12 19:52
RCPhil 论坛元老 发消息
发表于 21-4-12 19:48:13 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
RCPhil 论坛元老 发消息
发表于 21-4-12 19:51:49 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
原厂带的带舵机保护舵机臂太软不好用,用了op的那个以后就好了。我买的时候没有金属舵机臂,金属舵机臂只有给glr的,当时老板也不建议我买,因为不确定能用在gla上。
RCPhil 论坛元老 发消息
发表于 21-4-12 19:52:48 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
尛小超 发表于 2021-04-12 09:48
我感觉好像也是舵机的问题
RobertLu 超级 Fans 发消息
发表于 21-4-13 14:34:52 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
GLA的OP舵机和ATM的399块高压舵机是玩竞速车必备的,GLA需要用V1或者V2那个厚舵机座配合,V2.1的舵机座不能用的
尛小超  升级个舵机在买个舵机座价格差不多买那个400多的舵机一样了  详情 回复 发表于 21-4-15 18:03
尛小超 终极 Fans 发消息
发表于 21-4-15 18:03:36 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江
sososomi  低重心舵机座可以用用看kst x06 或是gl出的419舵机  详情 回复 发表于 21-4-15 20:52
sososomi 论坛元老 发消息
发表于 21-4-15 20:52:49 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国台湾嘉义市
