木桶鱼 发表于 2021-04-13 00:07 我中差应该是比较松的,因为金属大齿 然后刻意少拧了半圈 |
吉法师 发表于 2021-04-13 22:49 兄弟,要思考下原理啊,中差的功能是在前后轮轴存在阻力差的时候提供差速的,目的可以通过行驶状况去分配前后轮的驱动力,提升行驶稳定性。 中差浓度稀的时候,你抬头,后轮的阻力很大,前轮几乎是空转。抬头时,你前轮的转速应该非常的高,并且是甩饼的状态,这种高转速会导致中差发热严重,并且这种高转速的状态让整车的驱动功率都被前轮撸走啦,而且功率恒定的情况下,你转速越高,它能提供的转动力矩越低,根据转动动量守恒,车就不太容易抬头和原地空翻。 加大终差浓度以后。可以改善这个问题。但是前后差速它就受到更大的一个冲击力,有可能会降低前后差速的寿命。这个车根据摩友的经验前差10万后,后差5万,中差200万,可能是一个比较好的均衡点。 |
杭州车友小孩康 发表于 2021-04-14 07:39 噢噢,410的说明书是前100k,中100k,后50k,这个又是为什么 |
