和差速相比,各有利弊吧。这也是和另一个车友交流时学到的。 差速器的优点就是实时分配左右轮的转速,减小轮胎磨损和卡顿,入弯更灵活。缺点就是,在高速入弯后,车子重心转移到外侧,因为差速器的性能特点,会使外侧车轮受压失去动力,内侧车轮压力减小而打滑,简单点说,就是前轮导向性减小甚至没有了,导致车子出弯速度严重降低。直轴的优点就提现在出弯时,外侧车轮不会丢失动力,即使内侧车轮打滑,起码还有外侧车轮有动力导向,所以出弯速度会更快。但是直轴缺点也有,会加大轮胎磨损,非漂移转弯会出现卡顿。 其实最好的方法是差速加油。10车前差灌浓度高的差速油,我的8车sst因为车重,差速器内直接填满了齿轮油,这样在非漂移时保留了差速功能,在高速转弯时又不会因为重心转移出现打滑和丢失动力的情况。 另外,我还是那句话,10车上我还是比较推荐用头单,具体表现你可以看看我的帖子还有和其他车友的回复讨论,反正谁用谁知道 |
Cocovena 发表于 2021-04-13 10:12 嗯嗯,我正在组装的snrc dt2就是头单,感谢这么专业的解答 |
Hyaline 发表于 2021-04-13 10:55 专业说不上,了解一点点而已 |
m089XTG 发表于 2021-04-13 11:18 我知道厂家卖家包括大部分玩家都说sst是9车,但是我计算下来的数据,我认为是8车。详细你可以看看我的帖子 |
m089XTG 发表于 2021-04-13 11:18 直轴和头单我都有,我说的推荐头单,没说头直或直轴吧? |
sli 发表于 2021-04-13 09:33 我买的就是,平跑改的皮带车snrc dt2 |
m089XTG 发表于 2021-04-13 11:17 我就是小白以前玩航模,刚入坑上一辆车是雷魔的寨slash,这个看车架便宜才买的 |
