парень 发表于 2021-04-14 18:46 估计是买的烂油。 |
你这最大的可能就是油针没调好,这个垃圾油这个差引擎,只要能用就没问题的,一般没问题,极少可能买到连素油都不如的。建议弄个电启动,不然你那手是还只是开始. 检查火头,拆下通电检查是否够亮,检查没问题也不一定就可以,还有一种情况就是拆下通电够亮但是装上使用就是不行,最简单的排除法多备两个火头。然后确保点火器电量充足,起码拿手上能亮5秒以上,有时候没电了,试一下立马有电,但是上机后就没电了。然后就是油针的问题了,调好油针,ok就这点事,安我说的百分百之百解决问题,中阳18级引擎还是很好弄的。 |
