是不是双体船起滑都费劲?我之前玩过雷虎的奥运船,感觉起滑容易很多,这个大猫艇,全油门都过好几秒才起滑。太费劲了,电都用在起滑了。还有,轴的角度怎么调才能起滑容易。 |
程小修 发表于 2021-04-24 12:18 是的,我故意调得向下了一些,是不是调平更容易起滑?但是我感觉调平之后船头很跳啊 |
foreveralone 发表于 2021-04-24 18:56 我的猫 反正调平之后。前面加了一条配种。好很多 |
首先第一点,同等动力下,3叶桨起滑的确慢很多,两页桨基本上没有起滑过程,直接就起滑了。第二就是你的桨叉后面用的o圈不对,我之前也想着用o圈来进行防水,结果发现会额外增加很多阻力,转速越高阻力越大,可以换成内5外10的平面轴承,因为软轴的旋转方向是朝外的,所以水是进不去的,这个不用担心。 |
