Mini-z转向问题
查看: 2733|回复: 13| [复制链接]
蓝天下微风 高级 Fans 发消息
发表于 21-5-15 23:01:08 |显示全部楼层 来自: 中国
舵机只能控制一个方向,限位器也没办法回中,这个哪位大佬帮忙看看,如何解决
是这个电机问题,或者电流转换元件有问题,还是其他的问题。。。。?
【miniz转向无法回中,舵机只能控制单方向-哔哩哔哩】
https://b23.tv/POXWEm
【京商miniz电机只能单方向转动-哔哩哔哩】
https://b23.tv/7AgKoB
蓝天下微风 高级 Fans 发消息
发表于 21-5-15 23:16:35 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
晕第一个视频错了,第二个帮忙看下^_^
civicwong 终极 Fans 发消息
发表于 21-5-15 23:29:03 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国香港
舵机排故,应该是扭动VR来看
确定车子没问题后,再组装好后再试遥控
如果问题依然,再找另一支遥控试试
那么便可以确定是遥控或是主板故障
蓝天下微风 高级 Fans 发消息
发表于 21-5-15 23:48:13 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
civicwong 发表于 2021-05-15 23:29
舵机排故,应该是扭动VR来看
确定车子没问题后,再组装好后再试遥控
如果问题依然,再找另一支遥控试试
那么便可以确定是遥控或是主板故障
限位器也挪过,但和遥控一样都是只转一个方向。遥控可以正常控制其他车辆,应该不是遥控问题
发表于 21-5-16 00:33:59 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国香港
按你的情况,请检查一下以下几项
1. VR的接线有没有虚焊/内断,最好用万用表去确认
2. 请问有没有试过重焊?如果有,请注意颜色线的顺序
3. 如果1及2项都没问题,那么有八成是VR的问题,更换后便可
而最后两成,是主板转向FET的问题,你可以嗅嗅有没有烧焦味或用手机拍照看一下有没有异样
发表于 21-5-16 00:39:38 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国香港
另外,看视频,你的主板天线呢?没看到的?
蓝天下微风 高级 Fans 发消息
发表于 21-5-16 06:49:44 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
碰掉了,这个不影响^_^
JDMpower 高级 Fans 发消息
发表于 21-5-16 14:48:33 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
第一步,先彻底清理舵机组,之后安装的话,胎尺盖子别上太紧了。如果不行,再重置遥控器试一试。以上都没用的话,考虑是舵机本身的故障了。京商车子的这个故障率还有点高,见到好几次了
蓝天下微风 高级 Fans 发消息
发表于 21-5-17 08:47:25 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
civicwong 发表于 2021-05-16 00:33
按你的情况,请检查一下以下几项
vr是哪一个模块?应该是主板上的某个元件损坏或者故障了
蓝天下微风 高级 Fans 发消息
发表于 21-5-17 08:48:35 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国福建宁德
应该是主板上的元件出问题了
