首先检查接受机就不方便,要拆掉整个二楼板,然后再卸掉天线和设备盒才能看到接收机 其次就是挡板只能挡一边,要么挡发动机这边的高热,要么挡从前面进来的灰尘 再其次就是空间太小了,以前用303接收的时候没有突出的晶体位置,所以线硬塞还塞进去了,昨天换成HRS203了,多了一个晶体位置就怎么也塞不下,郁闷,只好把挡板掉了个方向挡在发动机一侧才勉强装上去,接收机就要吃灰了:( 还有一个问题就是我把303拆下来吓我一跳,才没跑多少,居然油腻腻的,膜也脱落了:(还是换到TT01上清爽,有点灰吹掉就ok了,呵呵。 看来又要用我的压箱密宝(电胶布)来防尘了,什么时候G4S能把这个地方搞好点才好。 |
