HHLittle 终极 Fans 发消息
发表于 21-6-18 18:36:07 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
一直玩LC,加上又新入了PTG-2,跟大家分享一下LC系列的避震弹簧优化和选购经验吧,其他车型也可以选择不同弹簧,甚至定制。
PTG-2的前后避震长度一样,其实就是LC12、14车的后避震,后者前避震短一些。
但是,就我玩过的几款LC车来说,避震弹簧的原始长度都短,导致有空行程,避震受压的前段,弹簧不压缩。
另外,有模友也有加粗弹簧的需求,所以第二批标配1.2线径。原厂弹簧线径能选,但长度没得选,都有空行程,还卖得贵。短了之后弹簧可调范围也小了。
其实弹簧也是标准化比较高的工业产品了,各种线径、长度一大把,定制也便宜。
TB只要5毛一个,材质可选不锈钢和弹簧钢,型号众多。
避震长度忘记了,好久之前买的弹簧,选择的两种规格供大家参考。
线径*外径*长度:1.0*16*40和1.2*16*40。
这个长度是稍大于安装位置的,有一点预压缩,所以没选更大的线径了。
具体大家可以自己量,自己选型。
价格
价格
选型表
选型表
TopRige 超级 Fans 发消息
发表于 21-6-18 18:55:07 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江
对  我也觉得原厂弹簧太短了
发表于 21-6-18 19:29:38 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
TopRige 发表于 21-6-18 18:55
对  我也觉得原厂弹簧太短了
我一直没太明白为什么,设计的时候是故意这样的吗。反正腾空或者拿手上的时候,弹簧很松垮。
发表于 21-6-18 20:49:43 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
专业回答,正需要弹簧的参数。学习了。
发表于 21-6-18 21:14:59 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖南
GTX675m 发表于 2021-06-18 20:49
专业回答,正需要弹簧的参数。学习了。
过奖了,希望有点用就行
阿玮哥 高级 Fans 发消息
发表于 21-6-18 23:19:54 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广西河池
HHLittle 发表于 2021-06-18 21:14
过奖了,希望有点用就行
平头哥用的应该是12、14系列的前避震
风筝韩风 中级 Fans 发消息
发表于 21-6-19 00:22:49 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
正好需要,楼主就发出来,真的好些了!
风筝韩风 中级 Fans 发消息
发表于 21-6-19 00:27:01 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
能不能提供一下原车的尺寸参考呢?或者是l6021跟l6022两个在卖lc避震弹簧的尺寸,谢谢了
发表于 21-6-19 01:20:18 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖南
阿玮哥 发表于 2021-06-18 23:19
平头哥用的应该是12、14系列的前避震
我映像有帖子说是14的后避震,车刚发货还没到手上。但是看蛙总店的PTG-2避震配件货号是L6022,即14的后避震。个人觉得后避震合理些,毕竟车架比例更大长点更合适,而且重要的是拉力追求大行程,都希望长脚,不是吗?
发表于 21-6-19 01:33:43 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖南
我的PTG-2刚发货,还没到手,好像前后都是L6022。不过手头有几台14、12,原厂弹簧尺寸,明天可以帮你量下,前L6021和后L6022。
某乐的宝贝详情提供部分数据,请参考。
另外,大概记得当初选弹簧时量了弹簧座和调节螺母的外径应该是14,线径1-1.2,加起来弹簧外径就选择16了,差个零点几问题不大。弹簧安装部位,即上述两者零件间距离,(记不清以测量为准,后续补上),前L6021大概是33-34mm,后L6022大概是36-37mm,所以选择长度40mm,安装后弹簧有预压缩,调节螺母可调范围达到全行程。
