发表于 21-7-7 11:31:54 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
kingmax推出新品:S11M
采用全铝外壳,全钢齿轮,双轴承,无刷电机,
磁编码替代传统电位器,精度更高,寿命更长,
支持DC5.0-8.4V宽电压,堵转扭矩8kg,额定工作扭矩4.8kg
并与450舵机同尺寸,
其他详情可进入官方店铺咨询:https://shop62397508.taobao.com
舵机参数:
死区:2μs default
工作频率:1520μs / 330hz
工作电压C5.0~8.4 V
空载速度(5.0V):0.13sec/60degrees
空载速度(6.0V):0.11sec/60degrees
空载速度(7.4V):0.08sec/60degrees
空载速度(8.4V):0.07sec/60degrees
堵转扭矩(7.4V):8.0kg.cm
最大工作扭矩(7.4V):6.0kg.cm
额定工作扭矩(5.0V):3.00kg.cm
额定工作扭矩(6.0V):4.00kg.cm
额定工作扭矩(7.4V):4.80kg.cm
额定工作扭矩(8.4V):5.50kg.cm
尺寸:23*12*26.5mm
重量:21g
线长:JR185mm
