mr'小z RC 新手 发消息
发表于 21-7-7 22:26:49 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
感谢各位,已经解决了。就是先将舵机置中位,然后调节后面的弹簧使其有一点压缩量,然后遥控器上调小刹车,调大油门,调到合适的位置就可以了,油门回弹就可以靠拉杆上的弹簧来回位。
Frank660405 元老 Fans 发消息
发表于 21-7-8 17:18:55 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
mr'小z 发表于 21-7-7 22:26
感谢各位,已经解决了。就是先将舵机置中位,然后调节后面的弹簧使其有一点压缩量,然后遥控器上调小刹车, ...
这个看不明白
油门拉杆方向和风门移动方向夹角接近90度?
FO-XX的。
JKDITO 金牌 Fans 发消息
发表于 21-7-8 19:59:47 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
yysqu 发表于 2021-07-07 21:27
换滑动油门,一次性解决
有些舵机位置其实不太好直接改滑动,得加连杆
mr'小z RC 新手 发消息
发表于 21-7-9 13:03:22 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
你这个是滑动油门的示意图,我的是旋转式油门。一般滑动油门会安装弹簧来进行回弹的。
发表于 21-7-9 14:09:59 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
又学习了新的知识
JDTM 长老 Fans 发消息
发表于 21-7-9 14:18:09 |显示全部楼层 来自: 中国广东江门
好好研究下拉油门的机构,好好调整就行。不需要加弹簧的,加弹簧就与油门舵机在较劲,一个不小心油门舵机就坏了。
发表于 21-7-9 16:37:27 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
JDTM 发表于 21-7-9 14:18
好好研究下拉油门的机构,好好调整就行。不需要加弹簧的,加弹簧就与油门舵机在较劲,一个不小心油门舵机就 ...
玥音DTM 元老 Fans 发消息
发表于 21-7-10 09:15:35 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
换滑动油门,一次性解决
换不了,我试多个12级18级化油器。但是可以将拉杆换为球.头式,稳定精度高。
