HHLittle 终极 Fans 发消息
发表于 21-9-17 15:26:59 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
看好多车友喜欢蓝色的斯巴鲁。
不过,我只喜欢雅力士WRC,独宠!
当然也是集中精力和节约成本,便于在初级阶段提升做壳技术。
颜色上个人还是喜欢原来的红白黑配色,虽然有些车友,把白底色换成蓝、银、黄等,但是个人还是喜欢不来,总觉得颜色对比度和协调性不好。
反正也就只玩一辆拉力了,车壳也就只玩一个得了。后续可能再入一台吧,四驱车 ,凑齐。
雅力士的车壳,现在都买了三个了,第一个TeamC(TC)的,后面两个都是田宫的。
多做个,技术确实也好多了,最重要的是知道该怎么做,哪种方案适合自己,不要犯哪些错误。
所以,此贴就做个经验分享吧。
TB价格,TC112一般是179,Tamiya51608大概在220~240。
先上图吧,第一个是TeamC的,第一次做的很差,纯当练手。又为了省钱,在喷好部分之后用了一种底漆希望增加最后一个非PS漆的附着力,结果把之前的白色溶了部分,导致透色,不均匀,难看死了,直接沦为拉灰壳。现在技术好点,也能避免这种错误。不过分色还是比较难,需要更高的水平,辅材的投入也会多点。主要还是费神,技术没有好到可以解决漏漆、透色、遮盖锯齿边的问题,无法保证效果比贴纸好。
TeamC 112 45度
TeamC 112 45度
TeamC 112 侧面
TeamC 112 侧面
第二个壳子就是田宫的,效果不错,从这个壳子的制作中也得到了一些经验。后续,第三个壳子,会在第二个的基础上提升细节,精益求精吧。
下面是成品图,请大家指正吧。没来得及换个好看点的鞋子,可能有点出戏。
下面是一些感受和制作的注意事项吧,分享给大家吧,不合适的地方就请各位大佬指导补充了。
一、车壳选择,选TC还是田宫
结论:想用心做好买田宫的,没什么追求,练手用买TC的(比田宫的便宜几十),但也不省事。质量和性价比都还是田宫,具体看后面。
两款壳子的主体车身部分,个人觉得基本是差不多的,TC的精度其实也没有问题,放一起可能都难区分。注意,再次强调是主体部分。
但是其他部分的区别,田宫值得贵几十。
车壳附件:
田宫的尾翼,后视镜都是ABS塑料,配的尾翼垫柱、螺丝、R扣、O圈都很齐全。
TC的尾翼是同车壳一样的PC材料,而且没有后视镜,其他的小配件都没有,甚至需要自己配螺丝安装尾翼。
贴纸:
田宫的贴纸一共两大张,裁剪和贴的工程量挺大,对部分人可能会有点劝退。但是设计考究,细节丰富,特别适合修身养性,喜欢安静的慢慢做东西的人。
喷漆主要就是黑色和白色,剩下的就是贴纸了。当然希望做得更好的可以按图纸加上TS的黑色、烟熏色和半消光漆(灯杯用)。
TC只有一张预裁剪的贴纸,使用起来很省事。质感比田宫的硬一点点,主要是没那么多细节,没田宫的好看。
TC贴纸虽然省事,但是必须做红、白、黑的分色,喷漆特别考验手艺,遮盖费功夫精力,还要多准备一个红色的喷漆。
多出来漆的价格就快抹平差价了,这个是建议田宫的最主要原因了,其次是配套贴纸的细节仿真度。
二、做壳的大致步骤和一些注意事项
建议按照说明书来,尽量少分色。分色容易出现漏漆、透色和边缘锯齿的情况。
确要分色做,请参考这位大佬的帖子:https://www.rcfans.com/forum.php ... =%D1%C5%C1%A6%CA%BF
原则就是细心,无论是喷漆,还是切贴纸、贴贴纸。
1、喷漆:
喷之前记得洗干净内表面,保证漆面附着力。
切裙边、轮拱,对齐车壳柱打孔,透明状态好调整位置。切边的时候用笔刀,划几刀然后轻轻的撕一下,就可以沿着之前笔刀的切口分离开。
打孔也可以放到最后打,只是对孔位麻烦点。或者,为了美观不打。
大面积的车窗遮盖记得用中分法对齐粘贴。
切记,只要有用到遮盖的地方,边缘一定要多按紧,以免漏漆。万一小漏点漆,田大爷的贴纸还能救下,大了就麻烦点了。
按说明先喷黑色PS漆,这个步骤遮盖会麻烦点。有两个散热口说明需要喷黑色,就是遮盖麻烦点,有油漆笔的可以考虑内侧手涂。
有些车友,包括某些视频,直接把散热喷白色的,是为了省事,其实个人感觉不好看效果不好,白色的散热口个人无法接受。
这个位置不用贴纸是因为小曲面过多,曲率又大,贴纸粘不稳,所以田大爷还是建议喷漆。
后扰流也是一定要喷黑色的。
当然可以根据效果图,把其他边缘也喷上黑色或者红色,即使说明里面没有,这样贴纸开边或者接边有缝隙的地方也不会漏出个白底色。比如前保险杠下沿,车身中间的下沿。
车身中间的下沿还可以不按图纸喷黑,而可以比着贴纸分为前后两段,把后面,即后轮前面的下沿位置多折面的地方用红色喷点。这个位置的红色贴纸容易存在接缝,而漏出底色,如果是红色底色跟贴纸一样,效果就好很多。
白色漆注意薄喷多层,尽量均匀。白色需要有一定厚度,尤其是一些拐弯抹角的地方,例如车尾、轮拱等,容易薄、透光。建议多检查,对着灯光照着看,也可以用手放在漆面下看透光情况。
PC小件上不要浪费太多漆,也不宜太近喷,容易喷的过厚。
黑色ABS硬质塑料的尾翼,后视镜,为了效果可以考虑用黑色漆喷涂,说明建议的是TS黑色,喷了之后表面没有那么多塑料感,确实效果好点。
不过能不能PS黑色,或者普通黑色就不清楚了。
最后,撕开车窗遮盖,可考虑喷烟熏色提高质感,当然也可以省。不过一瓶可以喷很多车壳,提高质感,其实也还划算,这个看个人了。
总的用漆量,一瓶白色差不多可以喷一个车壳,需要完美效果建议还是多备一瓶,其他的需要的都不多,也可以不用,比如烟熏色车窗和灯杯内的消光。
2、贴纸:
喷完漆记得最爽的一步,撕外保护膜哈,撕完光亮无比,一尘不染,喜提新车的感觉。之前有看到车友居然忘记撕膜就贴贴纸,令人无语。
考虑到贴纸比较多,一两天可能弄不完,撕掉膜后容易落灰影响后面的粘贴。个人采取从下往上逐步撕膜,逐步贴贴纸的方案,减少灰尘落到表面。
毕竟这车壳不可能半天就搞完,很难有整段的时间做壳。白天赚钱,晚上有任务,时不时要约个会啥的是吧。
贴纸建议用笔刀搭配切割板,用剪刀质量和效果其实都没有笔刀好,说明书建议的是窄口笔刀,因为刃口窄比较灵活点,建议选OLFA的AK5,小黄。
曲线的地方笔刀顺着边缘轻微转动,比较好用,切的精度高。
剪刀只有在大拐角的位置用还不错。
最好有个钢板尺啥的可以比着切一些直线,毕竟不是预裁剪的,很多贴纸外边缘都是大直线。说实话大长直线比曲线更难。
贴之前先大概的比一下位置,相当于胶佬说的假组。了解这个位置贴纸的用意再贴,需要对齐什么标志物,比如边缘、门缝、铆钉点。
具体贴的话,主要还是中分法,要注意对准,保证各个边都在预想的位置,然后再依次由内而外的撕开,也是由内而外的推挤贴上,避免气泡。
其次,大一点的贴纸,还可以考虑肥皂水的方法,方便移动调整,但不适合弯曲大的位置,这些位置贴纸反而会因为沾了水粘不住。
中分法和肥皂水的具体方法可以看B站和油管。
贴纸贴完,可以试着用吹风吹一下,曲面边缘贴合会好一点,但是要注意温度。
3、一些细节
注意:贴纸最后会剩下红色黑色的方块各一片,记得不要丢哦,还有一些透明的贴纸边角余料也先不要丢掉。
这些可以用来在一些边缘的位置补漏用的,透明的可以用在车壳的边缘收边用,因为车壳边缘有的位置贴纸容易翘起,不是吹风能解决的,这时就可以用透明的贴纸收边贴稳了。
最后如果还有一些贴纸接边的小缝隙什么地方,个人建议可以用红色或者黑色的马克笔涂一涂,保持与旁边贴纸一样的颜色,当然如果是油漆笔内涂可能更好。
还有些细节的地方,比如引擎盖的缝隙,尤其是铆钉的小圆点(图上没有,后加了),其实也可以简便的用马克笔、油漆笔加上细节。不过最好注意一下颜色,个人觉得缝隙处用黑色太深没加,要加也要用灰色或者银色。当然,还有渗线的工艺也可以考虑用来增加缝隙细节。
4、加灯:
这个车壳暂时只有前灯杯,而且建议前灯珠直径不要超过5mm,加上金属的固定座,基本就刚刚好了,没有多余位置。
后灯杯没有,有能力的大佬可以考虑打印,还可以放海鲜市场造福模友。
高位刹车灯,可以考虑红色的贴片LED。
反正,改灯各位就自我发挥吧,不是难事。
啊广 元老 Fans 发消息
发表于 21-9-17 15:59:02 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东中山
好帖,我那个雅力士不知烂尾到几时才想开工
HHLittle  估计是平常请你吃饭的小姐姐太多,忙不过来,一直没来得及做车壳。哈哈!  详情 回复 发表于 21-9-17 16:22
发表于 21-9-17 16:22:17 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
阿高 终极 Fans 发消息
发表于 21-9-17 16:40:15 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广西百色
总体上很好!
HHLittle  嗯,细节不完美 啊高,情商高  详情 回复 发表于 21-9-17 17:25
Kim黄 高级 Fans 发消息
发表于 21-9-17 16:58:29 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
哇,好贴好贴
HHLittle  受你的启发呢,把自己做壳过程总结了下,希望有用。 当然离大佬们的差距还是很大  详情 回复 发表于 21-9-17 17:27
发表于 21-9-17 17:25:28 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖南
嗯,细节不完美
啊高,情商高
阿高  自己做的,就很好  详情 回复 发表于 21-9-17 22:07
艰苦时代1 终极 Fans 发消息
发表于 21-9-17 17:26:29 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
好帖   我竟然全部看完了
HHLittle  谢谢,看来是想入了  详情 回复 发表于 21-9-17 17:35
鳃蟋鲻 终极 Fans 发消息
发表于 21-9-17 17:26:43 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
发表于 21-9-17 17:27:06 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖南
当然离大佬们的差距还是很大
啊广 元老 Fans 发消息
发表于 21-9-17 17:30:20 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
最近有点空虚不太想做车壳,还有个奥迪壳都没拆包呢
HHLittle  到底是空,还是虚呢? 开玩笑的哈  详情 回复 发表于 21-9-17 17:48
