Turbo Racing最近又推出了1/76系列的新品,而今天就让我们来看看这次的新产品对比之前有哪些改变吧。 这次的新品有C72和C73两个款式,C72的外形设计基于三菱Mitsubishi Eclipse 1995版,而C73则是基于丰田Toyota Supra设计的,外观上都有很高的识别度。(不知道厂商之后会不会出特别涂装版本呢 ) 首先是遥控器,这一代遥控器把手上多了一道银色涂装,而手轮边缘也镀上了一圈银色,极大消除遥控器的塑料感,不仔细看还会以为是别家的竞赛级遥控器 说明文件也比上一个版本用心很多了,一本说明书和一张使用步骤卡。得益于使用步骤卡图文并茂的说明,就算是新手也能快速学会如何使用。 而说明书的设计也非常用心,整本说明书一半是中文,另一半是英文,而这种相互颠倒的排版能让中外朋友阅读的时候都能向左翻页,可见厂家的细心之处。 随车还附送一张水贴纸,而使用说明也打印在了贴纸的后面,方便玩家进行个性化涂装。水贴纸在不用的时候,需要用黄色纸光滑面盖住贴纸表面,防止因沾上异物而产生污迹损坏贴纸。 随车附带两个素壳,每个素壳都有配套配件,需要谨慎保管好。 Eclipse和Supra两款的底盘灯也有不一样,Supra的底盘灯为绿色,而Eclipse的底盘灯为蓝色,可以通过遥控器上的CH.3按钮进行开关操作。两款车的前大灯是一直长亮的,刹车灯也是长亮,但有刹车联动功能,刹车的时候会高亮,遥控器上的CH.4按钮则是前大灯和刹车灯的开关。 尽管都是使用新版底盘,但这一个版本对主板进行了改进,前大灯板和主板一体化了,这样的设计减小了装配和保养的难度,而且也可以让车壳结构变得更简单,同时也改变了前大灯透射方式,让灯光更和谐了,不会和上一个版本一样过亮。 细心一点则会发现,Eclipse会比Supra和之前的RX-7的轴距要长了1mm,这得益于新版底盘的后轮可变轴距的设计,给车壳设计留出空间,避免车壳结构妥协于车架结构,从而造成车壳外观不协调的困境,挺聪明的一个设计。而这一个版本也将轮胎直径缩小了大约0.6mm,而这一举措既可以减少上一版本动力过强的现象,也让车子的外观更加协调,一举两得 而以上应该就是这次开箱的全部内容,更多的就留到各位模友发掘发现吧:lol |
