fsteye 发表于 2021-10-03 14:20 180需要改动的太多了 050差不多 没有大佬的手艺哈哈哈哈 对了老板 050的电机池你是在哪里搞的? |
熙熙只爱音音 发表于 2021-10-03 14:33 原车大齿和电机齿是0.3模的,某宝搜关键词“0.3模”就行,很多选择,050电机轴的直径和原车一样,都是1.5毫米,齿轮内孔选1.5毫米紧配合就行 |
fsteye 发表于 2021-10-03 15:13 谢谢大佬 |
fsteye 发表于 2021-10-03 15:13 大佬 紧配螺丝怎么安装 |
熙熙只爱音音 发表于 2021-10-12 16:22 是齿轮的中心孔和电机轴紧配合,如果是铜齿轮轻轻敲进去就行了,塑料齿轮使点劲就能按进去,至于螺丝,我没理解是哪一颗螺丝? |
fsteye 发表于 2021-10-13 08:59 齿轮齿轮 打错了 铜齿轮 齿轮孔1.48mm 安半天安不进去 用钳子砸进去的 但是齿轮给砸坏了 |
熙熙只爱音音 发表于 2021-10-13 09:57 慢慢来,轻轻的敲 |
熙熙只爱音音 发表于 2021-10-14 09:41 费这个劲不如换成0.5模直接上180,要速度有速度要扭力有扭力 |
fsteye 发表于 2021-10-14 10:15 改动的东西太多啦 先这么试试玩 不行再换 |
