转子要上天 长老 Fans 发消息
发表于 21-10-5 23:49:16 |显示全部楼层 来自: 中国北京
突然发现一个问题,很多电越都是通过马达座两个螺丝固定进而固定在中差上。但是直径小的电机被固定后机体不会接触底盘。这样在越野震动的时候所有的力都被两根螺丝承受(以及马达座和电机的接触面)。有没有人在这种小直径马达和底盘之间加海面来分担受力呢?
ps 好像我知道的只有最新的tlr的8ight用的双环固定方式不会有这样的问题
马若飞的微博 元老 Fans 发消息
发表于 21-10-6 00:07:48 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
很多更暴力的大脚车,马达都是悬空的,traxxas肯定是意识到你说的这个问题,小X上原厂马达尾端有个塑料件环抱,两颗m3*14的平头螺丝固定的。后来我换成6S的op电机后,更暴力了,但是屁股也悬空了… 没办法的,没有十全十美的方案,你只能指望他金属件不会疲劳,出问题了换掉,但是马达会不会降低耐久就不知道了…反正不会就问题我车就已经卖了哈哈,8IGHT XE elite的双环抱固定方式,也是有好有坏的,只是目前我还不太确定,就不说了。
zhwgeh 元老 Fans 发消息
发表于 21-10-6 00:32:17 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
电机后面都会有东西垫着的
無雙淚 金牌 Fans 发消息
发表于 21-10-6 08:44:10 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
我也担心这个问题,所以拿碳纤板垫着电机。
转子要上天 长老 Fans 发消息
发表于 21-10-6 10:15:53 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
原来如此 不过也许这些车设计出来就是不是为了长期使用的 不然配件都卖不出去了哈哈 有磨损才有换的动力 厂家才有利润哈哈
转子要上天 长老 Fans 发消息
发表于 21-10-6 10:16:41 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
我是打算用个3m的海绵垫试试 不过耐热性好像是个问题 最高100度 万一电机过热就化了
無雙淚  我觉得软垫不适合越野这类会飞的车,还是硬垫直接托住比较安全。  详情 回复 发表于 21-10-6 17:03
马若飞的微博  肯定不行,你还不如找人CNC或者3D打印  详情 回复 发表于 21-10-6 11:02
转子要上天 长老 Fans 发消息
发表于 21-10-6 10:17:32 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
zhwgeh 发表于 2021-10-06 00:32
电机后面都会有东西垫着的
好像只能自己垫 厂家没有配垫的东西
zhwgeh  mp9有的  详情 回复 发表于 21-10-6 23:14
马若飞的微博 元老 Fans 发消息
发表于 21-10-6 11:02:13 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
landyshenv1 金牌 Fans 发消息
发表于 21-10-6 11:06:18 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
基本是不会有啥问题的,最多是松动而已,时常检查一下就行了
尽量不要在硬路飞坡就行了
转子要上天 长老 Fans 发消息
发表于 21-10-6 11:37:47 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
这么整有点费劲了 我还是考虑悬空吧 或者搜搜买个200度以上的耐热材料结合双面胶搞搞
