经常玩拉力,但是拉灰的次数并不多,很多时候都是跑平路。手头有一台T厂的拉力和DRX,都属于停产车型,原厂轮胎都不便宜,正巧JETKO搞活动,出的平路胎跟两台车的原厂胎尺寸差不多,所以有幸参加了一把。 购入的是VERTEX型号多辐轮毂的版本,尺寸96*43,中软内胆,其实可以认为就是三个型号里面偏硬的内胆了。 这次先拿T厂的拉力来试试。先不装车,光用胎比比。胎面宽度,这条JETKO的平跑胎和原厂胎是差不多的,直径对比上,JETKO胎略小于原厂胎。胎面花纹和深度能明显看出区别。 ![]() ![]() 造型和轮胎厚度上也体现得很明显。平跑胎和拉力胎,明显不同的取向。 ![]() ![]() 装车效果上,原厂胎是12的接合,而JETKO胎是17接合,所以结合要改。原厂胎的OFFSET较大,因此,使用加宽15MM的12改17接合器之后,新胎的装车效果丝毫不违和,跟车壳契合也比较到位。就是接合器感觉松松垮垮,只能说这个价格不能要求太高。 ![]() ![]() ![]() 原厂胎效果 ![]() 接下来,就是看看下地跑的效果怎么样了。这几天找时间测试一下,然后来更新。 |
吹水 发表于 21-10-13 22:53 KM毕竟比例在那里。这个牌子有1/7平跑或者1/8越野的胎,尺寸114*44.2或者109*44.2,应该是合适的。 |
imagine007.gc 发表于 2021-10-14 16:54 嗯嗯,准备试大的,不过不是热熔,不知道下赛道如何 |
fengshuyu 发表于 2021-10-14 23:12 壳的问题,换个漂移壳味道就对了,压低点高度就更好了。 |
谈谈实际开起来的感受: 最近一直下雨,所以在地库试了试胎。先是拿2S试了试,动力已经足够,即便只是开到60%多的电门,基本上车子已经可以原地打转。 然后拿3S试了试,车子就更快了,结果就是,跑到最后车子变3轮了。究其原因,还是因为车轮蹭壳导致接合器螺栓越来越松,最终脱落。 在这过程中,轮胎的磨损有限,有点损坏但是也无伤大雅,但愿后续还有如此出色的表现。 ![]() ![]() |
