围着拖头转圈瞅 发表于 2021-10-15 23:51 你这根绿线好像没有插到接收机的第四通道,如果只有声组,那么只需要四个通道,而且这四个通道是和遥控器相对应的所以声组的线都要插在前四个通道上,另外的像波箱的舵机就可以插在除了前四个通道的通道上 |
榴莲 发表于 2021-10-16 07:57 我检查了下,正负极是对的,之前看过一个视频,说是黑色基本都是负极 |
榴莲 发表于 2021-10-16 08:01 你说的对,向前推鸣笛。向后推启动。然后再向前推还是鸣笛 ![]() |
榴莲 发表于 2021-10-16 08:07 已经插上了,拍照时候还没插 |
围着拖头转圈瞅 发表于 2021-10-16 08:37 不是有两个拉杆吗?一个拉杆鸣笛,转向,启动,另外一个拉杆控制前进后退,好像还有灯组 |
围着拖头转圈瞅 发表于 2021-10-16 08:37 我设鸣笛的那个拉杆为A,另外一个为B,那么B就负责前进和后退以及灯组。A负责转向,鸣笛和启动。 当你将车启动时,B向前推就是前进,当车没有启动时,B向前推两秒钟就进入了设置模式,调好后向前推两秒就退出了。 仔细看说明书,上面好像都有写 |
榴莲 发表于 2021-10-16 09:52 左杆为a,右杆为b,我之前左杆a是负责前进后退的,而且有三个档位,右杆b负责转向,现在接通之后左杆a只能前推鸣笛,后推启动发动机声音,右杆b左右依旧可以转向,前推两秒进入声组设置模式。除此之外其他怎么推杆也没反应了, ![]() |
围着拖头转圈瞅 发表于 2021-10-16 11:08 启动之后你在试试推b杆 |
