盼了很久的km坦克300仿真攀爬车,这几天终于玩上啦!允许我借用几张雷老板分享的坦克300图![]() ![]() ![]() ![]() 首先这细节简直没得说 ![]() 当收到快递信息和快递派送当天,那几天不晓得有多激动和开心,收到快递就迫不及待的开箱,打开箱子看到车子那一刻,当场就握草了!太仿真太帅了 质感非常好!个人很喜欢这款橙色的 颜色很靓,把厂家附送的车壳门缝线条贴纸往上一贴,那细节就更加到位了! ![]() ![]() ![]() 最近看到好多km坦克车友都收到了车子在陆续开箱,有的已经下地玩起来了,有的还无从下手,就一些模友上手过程中遇到的问题,来分享一下我的经验,仅供参考 希望能帮到一些模友! 首先贴纸 有两大张,第一张贴纸图形比较明显,基本在车壳上都能找到对应的门缝线贴上,第二张直线贴居多的那种属于备用贴纸,如果第一张贴纸的直线贴不够,就可以使用第二张 ![]() ![]() 如果你是黑色车壳 建议就不要贴,因为门缝贴纸和车漆都是黑色,贴了基本也看不到 不明显 门缝贴纸在使用过程中有的是需要拼接的,直线贴纸如果太长了可以剪短到合适长度再贴,剪下来的多余长度如果还很长 可以继续给另外的门缝使用 和轮眉以及踏板挨在一起的门缝线,记得将贴纸稍微多预留一些,松几圈轮眉和踏板螺丝 将贴纸塞进去压着 再拧紧螺丝 门缝贴纸可以随自己的喜好去贴,哪个位置想贴就贴上 自己觉得好看就ok了 这几张图片可以参考一下 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 灯组线路 这里建议大家收到车子后,先仔细看一下说明书,实在不懂再去群里问大佬 这里就说一下关键的地方,那个只有一根线的插头,上面贴了一个AUX标签的,这根线插到接收机第7通道(ch7)s信号端,如图所示 ![]() 注意aux线不要插错插孔了,像图片里这样插就可以了,如果遇到插头插不下去 1.可以考虑修磨一下插口边缘 2.再或者将aux线这插头替换其它通道上那种三线头 3.还有个办法就是替换接口,观察发现6通道那位置空间很大,可以考虑将这根aux线插到第6通道,这个建议比较懂nb4设置的老司机去操作,新手不太懂设置的话 改动插头接口,容易导致车灯点不亮的情况,以上三种方法,看看哪个适合自己。 再就是有的模友往左打方向 右转向灯亮,往右打方向 左转向灯亮,这个其实在说明书上已经写了,只需要在灯组通电的情况下按一下灯组设备盒中间那个小按钮, 车灯转向就切换好了 下面是km坦克300仿真攀爬车灯组说明书,有坦克车的朋友一定要看看。 ![]() ![]() 车子保险杠与左右轮眉不对称 这个大多情况下是车壳没有扣好导致,建议先检查一下车壳轮眉位置 是否有壳子顶在了保险杠上,如果有 将车壳扣进去就好了 另外保险杠与轮眉之间的缝隙是参照1:1真车来的,有缝隙是为了与真车保持一致,主要看左右是否对称,大家可以在网上搜索一下坦克300原厂真车图,轮眉与保险杠基本都有很大的缝隙 如果没有发现车壳顶在保险杠上,左右距离还是一大一小非常明显,而你又打算将车子静态或者以后下地只是心情穿越,可以考虑加热一下尼龙保险杠两侧,稍微塑型到合适位置就可以了,因为尼龙件的韧性 运输过程中难免有压的情况导致个别左右不对称,如果只是一点点 基本可以忽略。 ![]() ![]() 前轮悬空后大角度转向卡顿 这个基本属于正常现象,卡顿一个是因为cvd结构的原因,另外就是轴的粗细 现在主流模型车cvd设计都是这种十字结构居多,这种结构大角度转向会出现一些卡顿,其它车型一般采用这种设计大角度转向也会出现卡顿,如果车子正常行驶 通过车身重量下压避震 减少行程 转向卡顿就会好很多,如果想要避免这种卡顿,就只能放弃轴的强度和缩短避震行程,一个将轴做细一点,另外减小避震行程,这样转向就不会卡顿了,为了更结实 姿态也更好,雷神这次选择适当加粗传动轴,增加前轮悬挂行程,这就出现了一些模友拍到大转向卡顿现象的视频在网上流传,导致一些不明原因的小白也跟风抹黑!真的想问候一下那些别有用心 鸡蛋里挑骨头的人,就想问你一句:市面上能买到的模型车有完美的吗?如果有 请你告诉我!有问题当然可以提出问题,另外厂家也鼓励模友们提出问题帮助一起改进,但是一上来就一通乱喷带节奏 这是想干嘛?就算要改进总要给别人时间啊! 鱼和熊掌不可兼得,有利有弊 轴做细了避震行程短了有人喷 做粗了行程长了也喷,造一台模型车真的是太难了~ 没有哪一台模型车能满足所有人,让所有人满意,厂家也是各种综合考量来的,如果你有更优方案欢迎留言讨论分享! ![]() 转向不顺畅问题 这次km坦克300仿真攀爬车采用了前独立后直桥设计,最近看到有模友提出前轮转向不顺畅问题,群里提出后 厂家非常重视,经发现部分滑轨没有做倒角,供应商未按标准出货,目前官方已经发公告,会全部补发新的转向倒角滑轨。 个人观点说一下这个滑轨转向,首先下地慢走打转向是一点问题没有,左右都能大角度顺畅转向,其实并不影响玩耍,模友在意的是原地打方向不顺畅问题,这个就是上面说的滑轨倒角,滑轨有倒角原地打转向就会好很多,这种新的滑轨转向设计方案确实很新颖,不过这种设计有利有弊,我个人其实蛮希望看到新的模型车上有不同以往的创新设计,看到一款新车发布 能给人眼前一亮的感觉! 机械设计这个我也不是专业人士,不好作过多评价,如果看到此帖的你,恰好又是这方面的大佬 希望评论里留下宝贵意见,模友们一起膜拜学习一下! ![]() 车壳如何取下 这次km坦克300车壳固定也做了新的优化,取和装真的非常方便 首先前轮左右轮眉内侧找到金属六角头,然后同时按压左右两侧六角,两侧轮眉同时向上提起就能取下车头固定 ![]() 此时还不能完全取下车壳,车尾保险杠内测找到图片所示的两个旋扣,两个旋扣旋转至空挡位,再提起后车壳就能将车壳完全取下,安装的时候记得两个旋扣不要忘记扣上,不然玩着玩着壳掉了 ![]() 最后希望模友们对优秀的国产模型车厂家,多一些包容多一些理解 给一些时间,口下留德 !有问题或者建议都可以提出来,帮助改进!一起营造国内模型圈好的玩车氛围,这样厂家也有动力有积极性造更多更好的模型车和我们玩家分享,这对于我们模友来说是一件非常幸福开心的事!另外希望论坛氛围能变得更好,多一些玩车分享、精彩分享、技术分享! |
wbb4590050 发表于 2021-10-19 21:24 车壳固定方式不错, 不过就是会一摊泥巴 |
