之前发过一个帖子,探讨了以下PTG转向特性的问题。 之前过于理论了,也没时间深究,不如实践和直观结果。 感兴趣学习的可以翻翻之前发的帖子。 https://www.rcfans.com/forum.php ... ght=xv%2Bptg&page=1 很多车友觉得PTG的屁股灵活,容易转spin。个人也想试试不同的操作手感。 当然也有车友觉得xv01相比之下偏推头。 其实,车架设计的时候都有预留更改转向手感设置的设计。 想想换个孔位,给你另一台车的体验,多好! 买车都那么贵了,咱要一台车玩出两台车的感觉才够本嘛 。 具体说来: 1、PTG的转向板上面有两个拉杆螺丝固定位置,一前一后,(看之前贴子,不重复放图了。) 前孔位。出厂默认的是前面的孔位,这个设置偏激进的转向,偏甩。 后孔位。这个位置不那么甩,不那么容易漂,更稳一点,往XV01的方向靠。 前几天,趁着有时间亲测了一下,更换孔位之后,转向特性确实有变化,走线更稳,屁股没有那么灵活了。可能需要增大转向角度。 个人一直玩四驱,更适应和喜欢PTG原厂偏漂的转向,所以还是改回来了。 2、XV01的车架有两个可变更转向特性的位置 A: 转向杯上面有前后两个孔位,之前看图纸大概记得原厂是偏温和转向的位置,是前是后有点忘记了,反正更换位置之后是更灵活的设置 B: 转向柱有两个位置可供选择。具体的那个位置偏稳,那个偏漂,可能需要有xv01的车友自己尝试了。 以上,两台玩拉力讨论最多的车,操作上手感有所区别的车。 通过简单的设置,就可以体验不同的操作感觉,多好! 不同设置,不同体验,多爽,不同设置都玩一下才意思嘛。 玩车嘛,也是折腾和学习的过程,也是体会乐趣的过程! 最后,这个位置的选择是有依据的,深入的就不聊了。贴个实际一点的图吧,证明我不是在瞎说 ;P 。 |
说明
