四驱改 论坛元老 发消息
发表于 21-10-27 08:30:53 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
化油器垫丢了正好要买一个,之前看过这种铝合金的,作用是散热,但是肯定还会传热给化油器。感觉还是原厂隔热垫的思路正确!有没有用过这种铝合金的?效果咋样!
锋爷 论坛元老 发消息
发表于 21-10-27 08:42:10 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东茂名
散热效果快,其他的差不多。
四驱改  你只是一味的买升级件,铝合金会散热也会导热,相当于直接把热量传给了化油器!!!有考虑过这个问题吗  详情 回复 发表于 21-10-27 09:55
锋爷 论坛元老 发消息
发表于 21-10-27 08:42:54 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东茂名
四驱改 论坛元老 发消息
发表于 21-10-27 09:55:13 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
锋爷 发表于 2021-10-27 08:42
散热效果快,其他的差不多。
锋爷  你不懂。,这个有效果的散热。快  详情 回复 发表于 21-10-27 10:23
锋爷 论坛元老 发消息
发表于 21-10-27 10:23:24 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东茂名
你不懂。,这个有效果的散热。快
四驱改  其实我是不太确定这个东西到底有没有原厂好用,所以发出来探讨一下  详情 回复 发表于 21-10-27 12:27
yeti123 中级 Fans 发消息
发表于 21-10-27 11:22:02 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
不建议用金属底座,会让化油器高温。我玩车过程中发现化油器油泡都在冒泡,泵不上油。冷却以后就好了
四驱改  对,我就是想问问用过的,有没有遇到过这种问题,看来还是原厂的好用。谢谢  详情 回复 发表于 21-10-27 12:27
一群水鸟 元老 Fans 发消息
发表于 21-10-27 11:54:14 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁
他不懂,,化油器和发动机链接是需要隔热材料,,防止温度传递给化油器影响功能,,还有,进气道用隔热材料可以减少,汽油混合气加热时间,降低进气温度,空气热胀冷缩原理,提升进气效果,可是差异并不明显,但是原理是这样的,,,为了化油器工作稳定,降低进气加热时间,还是原车隔热材料更靠谱
四驱改  明白,那就还用原厂的  详情 回复 发表于 21-10-27 12:28
四驱改 论坛元老 发消息
发表于 21-10-27 12:27:15 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
锋爷 发表于 2021-10-27 10:23
你不懂。,这个有效果的散热。快
四驱改 论坛元老 发消息
发表于 21-10-27 12:27:56 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
四驱改 论坛元老 发消息
发表于 21-10-27 12:28:50 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
明白,那就还用原厂的
