lyxskycover 高级 Fans 发消息
发表于 21-11-14 23:58:27 |显示全部楼层 来自: 中国上海
车子整体有点低速肉,怠速高,排气管尾气多,跑完一圈排气管一侧粘土,应该有油。请教整体下一步调教思路。自己知道是富油了,问一下三油针的依次动作
开鸟撞飞机 金牌 Fans 发消息
发表于 21-11-15 08:46:01 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖北
主油针先调,锁到高速烟比较薄就行。然后车子架起来,副油针往里锁,锁一点怠速升高一点,然后怠速螺丝把怠速降回来一点,反复循环,最终找到怠速间隙最小的位置,大概0.45-0.55mm。
下地拉高速,立刻松油门,如果转速不愿意掉下来,主油针贫,松一点。如果转速下来了,过几秒又往下掉一点,副油针略富,紧一丢丢。如果转速下来了,几秒钟后又升上去了,副油针贫。如果转速下来了但还没稳定突然掉的很低,副油针很贫。
最后中速油针:观察一下烟,车架起来慢慢加大油门,一开始烟比较多,转速起来了满满变稀转速变化顺畅就对了。如果转速起来很慢,然后突然变快了,中速油针富了,紧一点。如果转速一下子上去80%,烟突然中断,后面又续上了,中速油针贫了,松一点。中速油针初始在凹进去0.1mm的地方。原厂设定的没问题,除非你经验非常丰富,否则不要动它,原厂的状态很好。
huyuqi123  懂得好多,我车拉完高速回来先是怠速好好的,然后突然熄火,给我整不会了,发动机缸压很一般了,这个咋回事,副油针调的也不是很富油,是不是缸压问题,请教  详情 回复 发表于 21-11-22 13:34
极品飞鸡  大哥 来一下普通两油针引擎的调教过程吧,万分感谢  详情 回复 发表于 21-11-15 10:11
极品飞鸡 金牌 Fans 发消息
发表于 21-11-15 10:11:44 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国四川
开鸟撞飞机  你把后面调中速油针那段去掉就是普通化油器调节方法  详情 回复 发表于 21-11-15 12:54
开鸟撞飞机 金牌 Fans 发消息
发表于 21-11-15 12:54:44 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
极品飞鸡  好的 好的 学习学习  详情 回复 发表于 21-11-15 20:01
极品飞鸡 金牌 Fans 发消息
发表于 21-11-15 20:01:24 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
好的 好的 学习学习
发表于 21-11-20 20:03:09 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
兄弟你真的太稳了。中速油针是湿度油针吗
开鸟撞飞机  对,我不知道湿度油针叫法的来历,但是我说的中速油针就是那个。有好多名字,中速油针,湿度油针,混合调节阀,等等。你可以拆出来看下结构,里面由两个大小不同的o圈在化油器里圈出一截空腔,拧得越紧空腔越小,油  详情 回复 发表于 21-11-21 11:01
开鸟撞飞机 金牌 Fans 发消息
发表于 21-11-21 11:01:55 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖北
lyxskycover 发表于 2021-11-20 20:03
兄弟你真的太稳了。中速油针是湿度油针吗
对,我不知道湿度油针叫法的来历,但是我说的中速油针就是那个。有好多名字,中速油针,湿度油针,混合调节阀,等等。你可以拆出来看下结构,里面由两个大小不同的o圈在化油器里圈出一截空腔,拧得越紧空腔越小,油门打开过程中瞬间释放的油就越少,反之越大。以此调节油门打开过程中的供油曲线,由于结构的原因同时也会改变相对于副油针的位置,所以调节完中速油针之后还要相应的补偿副油针的位置,才不会改变副油针的设定。
huyuqi123 终极 Fans 发消息
发表于 21-11-22 13:34:55 |显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
开鸟撞飞机 发表于 21-11-15 08:46
主油针先调,锁到高速烟比较薄就行。然后车子架起来,副油针往里锁,锁一点怠速升高一点,然后怠速螺丝把怠 ...
开鸟撞飞机  引擎寿命到了怠速就站不住了,得调的很贫油,怠速很高才行。  详情 回复 发表于 21-11-22 19:56
JKDITO  我猜是拉高速引擎升温了,温度高等效略微贫油,然后配合你比较贫的副油针导致吸不上油熄火了  详情 回复 发表于 21-11-22 13:55
JKDITO 金牌 Fans 发消息
发表于 21-11-22 13:55:13 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
huyuqi123  今天试了下,车子引擎100度,跑完一圈高速回来怠速逐渐降低熄火,主、副油针是刚好的位置,结论是缸压不行了,但奇怪的是除了爱熄火发动机的高速低速都很好,而且不拉高速怠速时间能持续很长时间以上,不知道是什么  详情 回复 发表于 21-11-24 19:29
开鸟撞飞机 金牌 Fans 发消息
发表于 21-11-22 19:56:14 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖北
huyuqi123  不拉高速能怠速很久,拉高速一圈回来怠速就降低熄火了  详情 回复 发表于 21-11-24 19:30
