monoproxy 高级 Fans 发消息
发表于 21-11-22 16:10:52 |显示全部楼层 来自: 美国
看到最近关于大Rey2.0前悬挂行程的改进讨论比较多,我也贡献自己的一点实验成果,希望有需要的朋友能用的上。
先说改进方案:
1. 使用本方案提供的避震架改进套件,无损加装在原避震架上。
2. 拆除原厂前避震,将原厂后避震换装到前避震位置。
3. 后避震改用baja 5b避震(我选用的是10mm直径避震芯的,附图中银色款)
*建议更换金属前差速总成壳体,因为大小rey的设计一样,这个部件下接底盘,上连避震座支架。受力过大尼龙孔滑丝后整个避震架有可能被扯出来。
**不建议更换原装避震架为金属件,尤其是在使用本方案提供的避震架改进件后,极端受力条件下原厂的尼龙件可以提供一定程度的形变防止差速总成壳体受损。
关于避震架改进件:
1. 包括三部分part a, b, c,我自己使用的是3K东丽斜纹碳纤维板制作(总装见附图)。
2. 螺丝及及紧固件:
     i. M4 x 30mm 杯头螺丝 x2
     ii. M4 x 45mm 杯头螺丝 x4
     iii. M4 防滑螺母 x6
     iv. M4 杯头垫片 x6
3.设计的比较简单,没有做任何挖空减重设计和图案,强度非常非常够了。
4. 制作成本,我在淘宝加工了两套,一共275元,可以作为参考(和店家的通信截图见附图)。
工程图网盘链接:
https://pan.baidu.com/s/1jqNeWdPxys3zm8ciND5MDQ
提取码:gema
希望对有需要的朋友有一点点帮助,有问题和建议欢迎留言讨论,有愿意尝试的朋友也欢迎晒图,祝大家玩车愉快!
发表于 21-11-22 16:50:59 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
发表于 21-11-22 16:55:16 来自手机 |显示全部楼层 来自: 美国
spark001 发表于 2021-11-22 16:50
10mm的芯太粗了,压缩的时候进入的体积很多,必须保证筒内空气体积要大于避震芯的,就不能灌太多油,如果有气肺应该会好一点,但是10mm的油封阻力也会大不少
没错,确实根据需要的阻尼来调节油量,我没有灌满。10mm只是我个人选择,大家可以自己根据自己喜好选择避震
发表于 21-11-22 16:59:55 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
wlz008 超级 Fans 发消息
发表于 21-11-23 00:12:54 |显示全部楼层 来自: 中国北京
厉害了,我是小rey改的群里大佬的大行程~~很舒服
发表于 21-11-23 10:45:16 来自手机 |显示全部楼层 来自: 美国
对的,大rey小rey的结构很类似,你有改那个长行程摆臂吗?
wlz008  鱼上他也发了链接了,可以去看下  发表于 21-11-23 10:58
wlz008  不是我设计的,是小rey群里的一个大佬  发表于 21-11-23 10:58
飘一刀 初级 Fans 发消息
发表于 21-11-23 11:20:35 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山西晋城
不能做成双避震吗
发表于 21-11-23 13:37:54 来自手机 |显示全部楼层 来自: 美国
飘一刀 发表于 2021-11-23 11:20
不能做成双避震吗
原厂摆臂没有孔位,如果做双避震需要重新设计上下摆臂。哪位朋友有兴趣研究研究,我目前没有这个计划。大rey 2.0原型是2019 Brenthel Trophy Truck。可以参考原车的设计,链接如下: https://brenthelindustries.com/2021/09/14/brenthel-industries-trophy-truck/
飞机肉 中级 Fans 发消息
发表于 21-11-23 17:43:13 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国内蒙古锡林郭勒盟
Km雷神也能装吧?
.Li 终极 Fans 发消息
发表于 21-11-23 20:49:33 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山东威海
厉害了…楼主能上咸鱼吗
