高矗 发表于 2021-12-03 21:42 首先倒车的时候前轮晃可能是由于前面转向组件的虚位有点大,第二 前进中拉两次刹车不会倒可能是电调本身原因,有些链条就是需要等车完全停止以后再拉倒车才会后退的。如果给油门拐弯车飘不起来的话,有两个原因,第一是舵机反应太慢,第二是转向角度太小,角度这个可以通过在遥控器上的微调解决,如果舵机本身速度就慢的话,可以考虑配备一个高速响应舵机哦 |
