Frank660405 元老 Fans 发消息
发表于 21-11-29 18:21:50 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
入手咖啡骑士已经有小半年了,安装、调整,一番折腾,总是可以跑车了。
这个车,像真程度真的很棒,看着非常精致,即使不玩,摆在那里也很酷,是一台好车!不过,个人感觉,要好好爽玩,最好还是要找一个大一点的地方,不然跑不起来速度,操控还是很会让人“痛失乐趣”的;地方大了,跑起来还是比较自如的。
刚开始的时候,由于一直没有涂装人偶就没有装,但车把是装上的,随便找个20几米的场子就玩,跌跌撞撞也算能跑,但不妙的是,很快就把两个车把都摔断了,还好,断的是塑料那里,金属螺丝没有断,这样,卸掉断掉的把手,把手压块不受影响,再换把手也不受影响。随即网购了两副把手待用。反正,好长一段时间,没有把手、没有人偶瞎跑。
不想有一天,心血来潮一高兴,感觉还能对付,就把车把给装上,人偶还没弄好,还是没有装,哈哈,还是那个20几米见方的场子,跑了一阵子,把车把给摔断了。这一次好,直接是那个细细的螺丝断了,断在把手压块里,齐根断掉,感觉根本就卸不出来。
不要看这些零件小,便宜嘛,便宜,也不便宜!后面就想用电钻把那个断丝钻掉,折腾一阵子,根部就不可行;又想,打个槽子,用胶水或者热熔胶固定,还是不行,就弄成了图中的情景。
零件太小了,有没有凑手的工具
还是不想花那个便宜又不便宜的钱买手把压块,干脆先自己做一个凑活着用。随即用木板照猫画虎刻了一个,两边钻了个小洞,喷漆,给手把螺丝裹上热缩管,一套进去,还不错!由于有弱点,后面即使摔了,把手螺丝也不至于断掉,效果自己还比较满意,就是不好看,后面计划用亚克力做一个。
看图中,那个仪表壳子,谁想那个也能丢掉?还真给跑丢了!也不是那么便宜呀,啥时候用笔杆重做,两个都重做。
事实上,那个邮箱盖子,也跑丢了,这个是新换的。哈哈,这次打了螺丝胶,估计不会再掉了。
当然了,不会吐槽小零件价格。毕竟销量少,而且这些小东西,厂家做的精致惟肖,值那个钱,只是,是不是设计上海可以再改进一下,让玩家不会那么快就损坏或者丢失。
个见,不息勿喷
涂装的人偶:
这个人偶,第一次弄,买油漆笔、调颜色,哈哈,很有意思;也是因为小,面部真不好画,有点粗糙,马马虎虎用吧。
saimosong 终极 Fans 发消息
发表于 21-12-7 21:01:53 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
跟你一样,断都没脾气,已经不装人偶把手去玩了,平地压弯一个小坑就能翻车,人偶还是有专业场地再装上玩,现在都是nsr出勤高
发表于 21-12-8 10:27:10 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
saimosong 发表于 21-12-7 21:01
跟你一样,断都没脾气,已经不装人偶把手去玩了,平地压弯一个小坑就能翻车,人偶还是有专业场地再装上玩, ...
就是就是,这个车应该只能在平整场地跑速度,稍微不平就容易翻滚甩车坏手把、灯这些零件;人偶弄好后还没有跑过,没场地
发表于 21-12-8 13:21:53 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
我人偶已经摔断腿了,打算换个恶灵骑士坐坐
jay11jay11 长老 Fans 发消息
发表于 21-12-9 12:31:15 |显示全部楼层 来自: 中国广东江门
我的早就摔断鞋了  不是腿,是下面鞋子,神一般的结合点,应该做金属螺丝结构的就好多了,只能说3d打印强度,加上结构设计不佳。
Deanwon 金牌 Fans 发消息
发表于 21-12-9 17:15:41 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
这把手看着有点单薄
发表于 21-12-9 17:41:51 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
Deanwon 发表于 21-12-9 17:15
这把手看着有点单薄
应该是按比例做的吧,,,这个车不要跑不平整的、有砂石子的场地,肯定会出问题。
