历时一个月,门桥算是完工,先上几张门桥的套件的图片 总的来说这套套件的精度很高,门桥外壳CNC机加工,焊点也很漂亮,万向轴传动真的很棒,原车的仿真件也可以无损安装,而且固定件更厚实,再也不用担心跑着这跑着把卡钳跑飞了。 套件到手后我还是进行了简单的拆解,整套门桥的结构并不复杂,一边两个齿轮齿比是一比一没有减速的效果,但以为多两个齿轮前轮在转动时会有一点点空量,就是在在用手转动不超过90度时,动力没有办法传到另一边的轮子上(转动时传动是又在跟着同步转的)但这点并不影响车子正常耍。传动和母头使用销子连接的,并存在一些虚位,时间久了虚位可能更大,但整体的材质来讲磨损造成的虚位加大几乎可以忽略不记。 改这套门桥需要把前差翻过来,其他还没还没有发现其它问题,总体来讲这套套件的性价比虽然并不是很高,但还是推荐。上几张改完后的图片大家感受一下,整套套件改完后前后行程就一致了,udr都没我的长。但改完之后需要把上A臂切开缩短到118mm左右,原厂是124mm,但因为我犯懒并没有切,不过平时是玩的时候感觉这点小倾角并有影想操控过来(个人感觉)。顺便推荐一下绿林的电动螺丝,刀头链接会访在下面,整体的同心率完全够打,扭力刚好,最主要便宜 下面就是我对km短卡所有的改装项目了 1门桥套件 2电机散热,用的是两个三洋的4028风扇用3d打印的架子固定在二楼板上,把整个电机包起来 3电脑散热风扇用的是XRSRACING MAX6电调升级高速风扇 4后双避震,用的baja的后避震 5蚂蚱腿 6乐迪的RC4GS v2,改了金属手轮(接收自带陀螺仪) 7XRS的封闭式螺母帽 9全套护板+rock rey的刀臂护板(前面的撞弯了好几次掰不回来了) 10灯的独立开关 113D打印的高位避震支架 12 GPM加硬弹簧 13自己的猪笼侧板,号码牌 14防水接收盒 15还就是红牛涂装,差贴纸就完工了 请勿发布带店家内容信息 |
万向轴配备的那个销子和万向轴是过盈配合,如果用这个销子的话,后续需要更换万向轴就要拆除前差拆开门桥才能更换,工作量比较大,所以就用了3mm的钢销,(传动轴上的孔径是3),比3.5过盈配合的销子细了一点,传动轴和万向轴之间的虚位就这么产生了(准确来说是3mm钢销和万向轴销孔之间的间隙),但是更换维修非常方便,万向轴和伸缩轴是用的3.5销子,没有虚位的,后期更换可先将整根传动从两端(中差、门桥处)拆开,工作量并不会增加。 最好还是把摆臂改一下哈哈,不改的话行程吃完回磨车壳吧?上摆臂改完以后在行程吃完的时候,轮胎上部会向车中心轴方向收回一些,几何方面更加像真实的赛车一样。 前面比后面略短一点会比较协调些吧 |
华华喜欢骑单车 发表于 2021-12-05 00:43 感谢感谢 |
韵胜 发表于 2021-12-04 23:58 啥意思,这个桥壳里两个齿轮,如果不把前差翻过来,那么前轮就是往后转的,还是说您想的是把后差反过来然后把油门反向?emmm最后km短卡前波箱没有防呆 |
