才入手一台fw06 发现这个车底盘特别低 悬挂行程特别短 跑场地肯定不错。可是我这没专业场地啊。自己试着调整一下,发现后面可以升高,前面不行。 前面没改动之前样子我没拍就和上图的左边摆臂一样平的,这是改完之后的样子 改完之后的离地间隙,后面可能还高一些。我把限位的螺丝全部拧出来了 我避震没有换 只换了前后弹簧和前避震下球头,应该是换一套长避震就更加合适。弹簧是yd2车上用的,大小长度还挺合适。 改动方法就是简单粗暴的切切、磨磨。最大行程狗骨,这样应该不会掉。个人认为可以接受。 |
W壹M 发表于 2021-12-23 23:33 这个轮毂的offset是几度的?古铜色挺帅的 |
