qweeasdd 发表于 2022-01-07 19:38 可能是想学伟力顽皮龙卖配件,国人修车也有瘾,别说挺赚钱的 |
gzguilty 发表于 2022-01-07 22:27 关键是我觉得 稍微做好一点点 哪怕就是多个400-500和8车差不多 那也还是便宜 性价比还是高,非要搞得那么便宜,而且质量打折扣,带来那么多负面评价,划不来 |
JKDITO 发表于 2022-01-07 21:48 今天用朋友的94970和我的885比了一下,意外的发现 前中后波箱一模一样 这就意味着885的悬架和球头可以完全安装上去,而且94970就是94760的反向 发动机换了方向,就是说760也可以安装885的悬架 而且前转向压板也是一模一样,只不过加了一个孔而已 885的支撑在另外一边 而且970的支撑是三角形 更加坚固 只不过原车用料不行 不过可以升级金属 所以说避震架臂码豆都通用 |
qweeasdd 发表于 2022-01-16 00:35 那大概760和885就是同一套模板做出来的两种车,就是球头车和c座车的区别,以及7mm狗骨接杯和8mm狗骨接杯的区别,那885直接可以选择更换760配件了,760也可以无缝替换球头,甚至可以移植底盘,081的结构我研究了下跟760完全不是一个路数的,就不可能跟760/885通用了(狗骨cvd应该都是8mm球头的)不过有一说一通用与否这事有时候差个几毫米可能并不容易看出来 |
JKDITO 发表于 2022-01-16 09:08 这样看 760系列的可玩性 还是很高的 很多变化 |
qweeasdd 发表于 2022-01-16 09:41 确实,这种稳定的设计是玩车时候买配件的另一种保障,应该也是当年hsp出于节约开模成本的考虑 |
qweeasdd 发表于 2022-01-16 09:41 对了有一点比较重要我估计760系列全车都是粉末合金齿轮,差速齿轮上有比较多花纹和倒角不像是CNC的,其他的车包括081都是钢大齿的,齿轮形状简单边缘锋利应该都是CNC钢 |
