k2拉极速
查看: 2429|回复: 12| [复制链接]
MadmanTK 元老 Fans 发消息
发表于 22-1-5 14:07:55 |显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
【你们说的暴力来了!我看谁还敢说不暴力!血本翻车k2 6s测速-哔哩哔哩】
6s我真控制不了太暴力了,整个车要起飞的节奏,而且可能因为左边电池仓偏沉,扣死油门的时候出现了类似轴效应的姿态……
4s对我来说足够了。图一是4s测速,图二是6s测速。没有这些情况,理论的话6s可以破百,是我太菜了。
赵高兴 高级 Fans 发消息
发表于 22-1-5 17:04:53 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山东
楼主牛逼,坐等长期测评
跑不快的浮生 长老 Fans 发消息
发表于 22-1-5 19:33:04 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河北
大油门跑偏是因为左右重量不均匀 和轴效应无关
MadmanTK  说是类似轴效应的体态嘛这车要是左右两个电池仓就好了,电池绑带还有亿点短  详情 回复 发表于 22-1-5 19:47
发表于 22-1-5 19:47:10 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
跑不快的浮生  可以通过调整绞牙环来调整  详情 回复 发表于 22-1-5 20:06
跑不快的浮生 长老 Fans 发消息
发表于 22-1-5 20:06:23 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河北
可以通过调整绞牙环来调整
一口可乐一口烟 长老 Fans 发消息
发表于 22-1-5 22:17:02 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
用带陀螺仪的接收就可以直了吧
MadmanTK  这个跟轴效应还不一样,纯粹是重量分配不均,陀螺仪没用  详情 回复 发表于 22-1-6 07:03
匡匡 高级 Fans 发消息
发表于 22-1-5 23:27:35 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
一口可乐一口烟 发表于 2022-01-05 22:17
用带陀螺仪的接收就可以直了吧
可以,我的加了陀螺仪跑的非常直,3s目测60多码
发表于 22-1-6 07:03:45 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
用带陀螺仪的接收就可以直了吧
七岁 中级 Fans 发消息
发表于 22-1-6 08:48:09 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
电机多啊kv的
发表于 22-1-6 08:53:41 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
