奇怪路人A 元老 Fans 发消息
发表于 22-1-20 09:19:06 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
研究了一下,分享一下我的设定过程,设定的最后目标是所有设定完毕后手轮和轮子完全同步。
1.舵机连遥控,开SR模式
2.舵机连接收,不上车,通电,调节中位,注意如果是使用yokomo滑轨专用舵机臂,那么舵机臂里面要加0.4左右的垫片,防止舵机臂剐蹭舵机
3.舵机装车,【在遥控器s.bus设置中】,根据自己车的限位,设置舵机限位。
4.连接陀螺仪,进入陀螺仪基础参数,设定陀螺仪sr模式,完成后进入接收机设定,开启1、3通道sr模式,重启接收机,进入陀螺仪设置,设置陀螺仪限位,设置陀螺仪限位时会出现手轮打不满的情况,是正常的,进入此项设置时,手轮范围会被放大1.5倍。
5.微调遥控舵量限制。
6.开启陀螺仪增益混控,混控3通道。
注意事项:
1.最终限位是陀螺仪决定的,我自己的车按照论坛里60.2的设定设定舵机,舵机是打不满的,此时维持60.2的舵机设定,完全由陀螺仪设定限位,最后也可以达到最大限位,现在研究出来的就是,舵机限位和陀螺仪限位存在一个反比关系,舵机限位大,那么陀螺仪限位就小,反之亦然,由于这里没有具体下地试,现在还不知道具体的差别在哪,目前我是舵机限位100,完全由陀螺仪限位。
2.陀螺仪增益混控后,感度不能低于一个下限值。目前我自己试的是,陀螺仪增益是控制整个陀螺仪参数效果的,包括限位,当我的陀螺仪增益低于40时,就会出现方向打不满的情况了,本地其他小伙伴也试过,出现了同样现象,所以对我来说,陀螺仪增益的调整范围就是120-40。
3.在自己试参数的时候一定不要把减限延迟和减限点都调成0,会抽筋....
关于陀螺仪增益混控,我的理解:在试的时候,我不开混控,那么此时陀螺仪参数的增益效果(减限延迟、回转速度等参数)和陀螺仪感度(陀螺仪对车身姿态变化的反应程度)就是完全分开的,那么混控后,就是由一个键控制两个效果(旋钮控制增益,那么此时3通道就无效了),所以我理解的混控的意义:1.整体调节陀螺仪的效果,因为单独调节增益和感度是没什么意义的,两者同时调节,最后体现出的效果就是像普通陀螺仪一样;通过一个旋钮调节陀螺仪的介入量;2.方便切换正常和AVCS模式,只要调节旋钮正负就能快速切换;3.方便在不同参数组切换,但是因为我们基本用的是sr模式,只能存一组数据,所以不考虑。
以上就是我最近研究这个舵机的一点东西,参考了论坛里其他的资料,如果有错误欢迎大家指出,也希望大家一起讨论,这套设备性能真的很强,希望能早日发掘出他的全部潜力。
missu523  厉害了,作为用了一年多700加550的用户我都没研究这么深呢  详情 回复 发表于 22-1-21 14:58
unclemud  熊哥已经翻译好英文版的设定说明了,我这边是他的总代,麻烦付费,谢谢。  详情 回复 发表于 22-1-20 10:20
unclemud 论坛元老 发消息
发表于 22-1-20 10:20:20 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
1.舵机连遥控,开SR模式
5.微调遥控舵量限制。
6.开启陀螺仪增益混控,混控3通道。
注意事项:
进取心 高级 Fans 发消息
发表于 22-1-20 10:21:22 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东湛江
1.舵机连遥控,开SR模式
5.微调遥控舵量限制。
6.开启陀螺仪增益混控,混控3通道。
注意事项:
请教:我的控是T10PX也能用SR模式吗,还是最新的4G?谢谢
奇怪路人A 元老 Fans 发消息
发表于 22-1-20 11:31:07 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
SR模式应该是没问题的,具体设置我没有10我也不清楚
进取心 高级 Fans 发消息
发表于 22-1-20 13:46:47 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
好的谢谢,我都试一试吧
missu523 论坛元老 发消息
发表于 22-1-21 14:58:48 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国天津
1.舵机连遥控,开SR模式
5.微调遥控舵量限制。
6.开启陀螺仪增益混控,混控3通道。
注意事项:
修罗魔瞳 元老 Fans 发消息
发表于 22-1-21 23:25:17 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江
1.舵机连遥控,开SR模式
5.微调遥控舵量限制。
6.开启陀螺仪增益混控,混控3通道。
注意事项:
求助了,还没设置明白,有两个点,一我是7pxr,杀手贴里提到的混控增益设置,+50个-50那里,没搞懂怎么设置,二就是调限位…也没懂,我选的舵机sr2模式
奇怪路人A 元老 Fans 发消息
发表于 22-1-22 11:35:25 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
你混控就相当于3通道无效了,调多少不影响,前提是你的混控要设置对。然后限位部分,先在舵机内对中位,然后上车在舵机内限位,限好位,最后在陀螺仪内限位,陀螺仪限位完,在遥控舵量限制中微调
修罗魔瞳 元老 Fans 发消息
发表于 22-1-22 12:41:14 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
我晚上我先试试
小翼10 元老 Fans 发消息
发表于 22-1-30 09:57:38 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东潮州
请教一下,7pxr控上找不到550陀螺仪的设定页面是为啥呢
