看到您说您的坦克动力差, 我也买了一个试试看,确实非常不好,不过,问题出在履带上 履带做工不好导致 ,因为太小了 ,您仔细看,主动轮两边的小齿,在前进过程中,老是把履带顶起来,导致履带内侧的两行胶质定位齿不能卡在主动轮的槽里面,形成一个不好的循环,履带被拉伸,然而 这一点点拉伸,就损耗了坦克大部分的电能,于是我用指甲刀,小心的把主动轮上的齿全部剪掉,一共4行齿,剪掉以后,套上履带,发现履带一般不会位移了,但是偶尔还是会被履带上的胶质定位齿顶起来,我拿下履带一看 ,原来是胶质定位齿,有几个齿已经歪了,导致不能卡进主动轮,所以才把履带顶起来,导致动力消耗,于是我就把歪了的这几个齿用指甲刀剪掉,套上履带,发现小坦克立即平顺了许多,但是履带还有一点点紧,于是 我就把履带套在充电器上一晚上,充电器的轻微拉力 刚好够用,又不至于力度过大,履带经过一点点拉伸以后,小坦克跑起来特别平顺,非常厉害。不过建议在剪主动轮的齿的时候,不要剪的太齐,故意留下一点点毛刺,可以更好的抓紧履带。以免日后打滑,威龙在动力方面确实不动脑筋,如果主动轮放在后轮上,就可以有跟好的表现, |
