围着拖头转圈瞅 中级 Fans 发消息
发表于 22-2-13 10:41:37 |显示全部楼层 来自: 中国上海
原厂转向虚位太大了,一直想改前置转向舵机,但是担心手残搞不上,一直拖着,今天下定决心开工
围着拖头转圈瞅 中级 Fans 发消息
发表于 22-2-13 10:44:19 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
需要把前桥的转向拉杆从前面移到后面,但是放到后面有个问题,就是拉杆长度不够,同时更重要的是拉杆会触碰波箱底部以及波箱前面那个紧固螺丝扣
围着拖头转圈瞅 中级 Fans 发消息
发表于 22-2-13 10:46:22 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
只能把波箱垫高,波箱前面垫高6mm,后面垫高2mm,波箱后面不能太高,我的是原厂狗骨传动轴,如果太高的话传动轴会掉落
围着拖头转圈瞅 中级 Fans 发消息
发表于 22-2-13 10:49:52 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
然后就是转向拉杆的问题了,田宫原厂拉杆移动到后侧长度是不够的,需要买一根更长的,但是我想用异型拉杆,防止和波箱底部前面那个紧固螺丝发生摩擦,淘宝只找到这一个合适的,但是这个拉杆长度只适合田宫前桥前面的长度,需要把羊角对换一下,效果怎么样还不清楚,东西还在路上
xvshishuang521 金牌 Fans 发消息
发表于 22-2-13 14:31:38 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
你图中红色标注的位置应该放到后面 装横拉杆用 这样才有阿克曼角
围着拖头转圈瞅 中级 Fans 发消息
发表于 22-2-13 17:23:19 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
是的,我也准备把红色放到后面,就是左右两个调换下
Sur哆哆 论坛元老 发消息
发表于 22-2-13 21:38:56 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
避震筒拆了,桥反着装就行了,垫高波箱篮圈那个螺丝孔要切掉
围着拖头转圈瞅 中级 Fans 发消息
发表于 22-2-13 21:45:50 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
我垫高波箱了,蓝圈那个螺丝扣应该不影响了,如果切掉了,波箱不会松动吗我看波箱下面一共就2个螺丝孔
Sur哆哆  原装是那样的,前桥要拆避震筒反着装才有阿克曼效果,波箱那个螺丝孔一般都要切掉,或者你转向拉杆那里垫高避开要不直接换异形拉杆避开  详情 回复 发表于 22-2-14 02:28
Sur哆哆 论坛元老 发消息
发表于 22-2-14 02:28:43 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
zeu 论坛元老 发消息
发表于 22-2-14 10:46:09 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
你确定两个舵机前置波箱不用后移吗?
