舵机主要组成和影响寿命的主要是四方面。 减速齿轮、电位器、电机、控制板。 磁感应舵机被认为寿命长,是因为霍尔传感器是非接触测量的,相比机械式电位器几乎没磨损,就像无刷电机比有刷电机寿命长。 不过我了解到的霍尔传感器的精度比电位器低很多。个人猜想应该会把霍尔传感器放到传动的上级甚至电机轴上,这样弥补检测元件精度上的劣势。另外,控制上会有区别,至少有一个减速比的参数。 如果某些舵机的寿命短板不在检测元件(电位器)上,用霍尔传感器意义不大。 |
HHLittle 发表于 2022-03-02 20:17 就是看到大厂没有出,出货的都是小厂,所以持怀疑态度。大厂资金技术都比小厂强,没有出一定是有原因的。新东西是不是只是概念,没有实际东西只有观望。也不知道是不是狗咬猪尿包没有实惠玩意。 |
