两年前买的鸿诺H9801玩到现在,换的配件钱都够买个二手了。主要换轴承,差速器,拉杆,转向杯,传动轴,…… 1,起初没有改装,就是那坏就换那,后来发现转向杯很容易断,后找到原因是原厂轮胎结合器位置太靠外,突出。撞击受力容易折断转向杯。由此换了比较合适的瑞之浩后直桥的轮胎。换了以后转向杯就没也有断过了。 2,跑的时间长了max10的电机会过热,又加了风扇。 3,加了灯组,和金属地盘。 4,原厂PVC车壳爆了,重新买有是个消耗品。就换了防滚架,用的12428的。 5,轮胎结合器扫过,解决方法就是放一个金属结合器在轮胎结合器里面,用171胶水灌满结合器缝隙。等干了以后安到车上跑几圈就可以直接取下轮胎了,结合器也会脱落。用金属结合器就是因为171胶水不黏。可以方便取下。 6,这车的差速器,波箱壳,传动轴这些都是和HSP1/10油车和部分电车一样的配件,买HSP的便宜。 7,为了调到最舒服的姿态,避震换了加长加硬的,也为了合适的阻尼感,后避震多加了一组。现在姿态可以说很好了。把差速器固定,再加上一个减速小波箱,这车完全可以拿去玩攀爬。 8,电设不用改了,原厂的MAX10, 60A就以够用,换了更暴力的以后车身强度吃不消,很容易战损。不过遥控器可以换用好的,目前我换了小雪人的控。 |
千里 发表于 2022-04-16 21:14 铁丝或者扎带,或者用171胶水粘结合的东西上去,这种只是用于防滚架咯,只是pvc车壳不同的话,就直接打孔就行了 |
我的塞班在哪里 发表于 2022-04-16 21:02 鸿诺h9801是无限收购了鸿诺以后发布的,结构偏向鸿诺,但用的东西是无限的。你这个相当于改进款,或者简化版,很多配件都通用的。当然还有个缺陷没改。 |
上杭小飞侠 发表于 2022-04-16 23:58 用金属结合器,用那种电镀颜色的,最好是没用过的,新的那种,如果表面无刮痕或者附着物的也行。把结合器放到轮胎结合器里面,在缝隙里面倒171胶水,等干了再把结合器翘出来就行了,如果结合器扫了的也可以用这个方法整,整好就可以正常用。 |
