赤流 论坛元老 发消息
发表于 22-3-7 22:59:19 |显示全部楼层 来自: 中国新疆昌吉回族自治州
有没有人试过,会不会影响散热
发表于 22-3-8 08:59:30 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
电调就是电调,没有非常明确船用车用一说
船用电调因为密闭空间散热问题多了水冷头,比如好盈的海王系列。
车用比较好的电调因为体积和发热的问题不建议安装到船上,因为好的电调也要搭配好的电机,在车模比较容易体现电设的价值,船对电设的要求并不高。。
当然,竞速艇真跑起来,那个散热量不是一个风扇能解决,必须加水冷,所以车用电调就搞不定了。。。
但是一般玩船模的,比如好盈的1040,1060,880,都是随便装的,不分车船
yw5919 长老 Fans 发消息
发表于 22-3-8 09:32:33 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
一般慢船影响不大,如果跑速度船就必须要改水冷,速度船那个发热量很大。密闭空间风冷作用有限。
YXJQZJ 中级 Fans 发消息
发表于 22-3-8 13:46:44 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河南
慢船随便用 快船买个水冷的吧
caolemeng 超级元老 发消息
发表于 22-3-8 22:05:08 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河南济源
个和和哈哈 RC 新手 发消息
发表于 22-3-9 16:13:37 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广西百色
好盈海王系列的电调就是车用演变过来的,但是自己做的话,需要做好防水,船用电调一般出厂直接全防水或者回来用704硅胶密封,然后需要做水冷,船没密闭空间风冷散热有限,必须加水冷,接触部位涂导热硅胶,我也见过用飞机电调改船用的,但是不建议,飞机电调爆发电流就比持续电流高20安左右,船由于有起伏的跳跃,负载不同,而且水的密度是空气七八百倍,适应和爆发电流一般都高好几倍,所以建议真的需要改的话,要是老手,如果是小白,建议买成品。
赤流  我拆开看了 全是防水胶 放弃了  详情 回复 发表于 22-3-10 11:33
赤流 论坛元老 发消息
发表于 22-3-10 11:33:56 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国新疆昌吉回族自治州
我拆开看了 全是防水胶  放弃了
要考上研究生 高级 Fans 发消息
发表于 22-4-21 18:26:58 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
问个问题,为什么船不能风冷水冷一起用呢
ChrisYX RC 新手 发消息
发表于 22-4-21 19:56:35 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
要考上研究生 发表于 2022-04-21 18:26
问个问题,为什么船不能风冷水冷一起用呢
一般是因为设备都密闭在船舱里面,风冷效果不大。再来,风扇体积也大,有些船体不太适用
要考上研究生 高级 Fans 发消息
发表于 22-4-21 22:47:17 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
好的谢谢大哥耐心讲解
