我玩漂移车也就一个多星期 但是竞速车我是完了不少,所以讲错了请指出我的错误 我会虚心接受的。 后驱漂移车来说 不管是蚊车还是1/10都是为了寻找抓和不抓那个临界点去调车的 蚊车我们先不谈 (尺寸太小可调的地方也不多) 我觉得第一点你要确定你的赛道环境 是高速还是低速 地抓还是地不抓 这点自己要先清除 应为我刚才说过了 漂移车是在寻找那个临界点。 理论上来说 后悬挂一定要比前悬挂来的硬 这样比较容易飘 后toein 我建议1度就行 甚至可以0度。 前面toeout 我不建议太大 我发现我的车1度就可以了 camber 我前面是6度后面2度 你可以去参考一下 阿克曼越小越好0都是可以的。 caster我设6度 对于漂移车来说这些数据你可以参考但是都不是最主要的。主要的是你电池的摆放和电机的位置 rr电机会让车能走出极大的钟摆和很高的速度 电机放上面可以增加车身扭动可以增加抓地力(地比较滑得话可以这么设)电机mr适合慢速赛道可以再小弯里做很大的钟摆 但是快不起来。基本上就朝这几个方向去调车 基本上不会差到哪里去。必经竞速车考虑的东西比漂移车多的多 如果你有竞速车基础的话 飘逸车难不倒你。 哦还有主要的东西就是电设 舵机和陀螺仪绝对比电机要重要的多。电机的话好盈那个足够了 你会调电调的话不比国外那些差的。讲的比较散 还请高手们帮我指正一下谢谢 |
StephenGong 发表于 2022-04-06 17:28 问一嘴像bmrx那样fr布局又有怎样的特点呢 |
leo7611 发表于 2022-04-08 18:08 你说的是蚊车那个吗 好像是发动机前置后轮驱动是吧 这就是我上面说过的那种。但是蚊车轴距决定很多东西所以和1/10车还是不一样的 |
蚊车我一把都把重心放中间 比较好操控 轴距我都是放105左右稍微长一点的。 除非gld 那车我用京商的车壳所以只能98 但是我移植了gla的前上下摆臂拉杆所以前轮距被加长了现在可以做到大角度,但是受制于滑块还是不能做到90度。![]() ![]() ![]() |
