speederhe 论坛元老 发消息
发表于 22-3-31 22:23:18 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国天津
楼主用心啦 田爸爸这设计至今看了还是很舒服
ywczjj 长老 Fans 发消息
发表于 22-4-1 07:41:36 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江
幽鬼兔 发表于 2022-03-29 02:22
今晚的成果,基本快做完了。 目前感觉TD2某些方面诚意貌似不够。就是个TD4改部分零件的衍生产品。感觉还是以前trf201系列那种专门为后驱设计的底盘更有诚意。 这个车我用的电设和手头的201是相同的。等做完出去跑跑感受下两者差别在做分析
相反的,我认为td4也许才是td2的衍生产品,因为4的前半部设计的实在有点勉强,而且貌似设计原因,转向不太舒服吧?半径大,td2的注销后倾做到了这个车架的极致,卧式躺着的角度和摆臂,避震摇臂平行,这整套前悬设计感觉是一开始就想好这么设计的,而4为了塞进前差改动原有设计只为腾空间
幽鬼兔 长老 Fans 发消息
发表于 22-4-1 11:22:17 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
额 这个车的车头部分和TD4是安装了不同的零件实现差异化,实际上如果能单独买到TD4的车头部件还有传动轴部件就能改成TD4了。 待我周末出去试跑看看
幽鬼兔 长老 Fans 发消息
发表于 22-4-1 12:00:36 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江
防倾杆和轮胎制作完毕,防倾杆我用的前硬后软  等我拿到本地群友代工的车壳就能下地跑了。
幽鬼兔 长老 Fans 发消息
发表于 22-4-1 19:16:11 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
整车完毕。 车高控制在23mm差不多。对比后置后驱的201轴距要长一点。  期待明天下地跑的感受
xv01 长老 Fans 发消息
发表于 22-4-2 13:44:08 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国天津
楼主下地了吗
幽鬼兔 长老 Fans 发消息
发表于 22-4-2 14:05:15 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
当然啦 尾翼飞坡摔坏了。我在发个下地贴
ywczjj 长老 Fans 发消息
发表于 22-4-3 13:09:34 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江
请问你装这个限滑主要目的是什么?我看它特地把另一头的小齿轮改金属了,而这个齿轮我昨天扫了,我后避震油稀,尾部也就20cm高落地捏满油的同时拍了下地面,就扫了。观察齿轮不是崩断的,有三个齿像是被挤压扁了,不懂怎么会这样
幽鬼兔 长老 Fans 发消息
发表于 22-4-3 14:17:02 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
中间扫掉的齿轮和xv01的齿轮是一样的编号51506去买来换就好。你是不是水泥路飞坡了。然后动力比较强,空中没松油门是吧。这样落地瞬间电机还在发力给齿轮是有可能会扫的,正常来说飞坡空中松油门比较稳,或者像我飞泥土路有缓冲。 限滑的作用是根据松紧卸掉一部分力来保护齿轮的。比较建议去OP。
幽鬼兔 长老 Fans 发消息
发表于 22-4-3 19:04:01 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
看错了。和大齿连在一起的小齿的话好像只能买这个限滑了。不过限滑确实比较推荐op
