视频 暴威极速20 MILES
查看: 4839|回复: 18| [复制链接]
汤汤 论坛元老 发消息
发表于 08-5-5 16:01:36 |显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
回复 8# 的帖子
好眼力,这个就是快放的没错,看周围的参照物就知道了,还有那个拣起爆威车的人,动作也是快进的,还有车飚下楼梯时候的垂直方向加速度,明显不只一个G。
一个大忽悠的视频,哈哈,笑翻~想不想提速到40迈?简单,把播放速度再调快1倍吧~
mr5174 论坛元老 发消息
发表于 08-5-5 16:19:44 |显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
奥迪,,,,真猛
254776347 元老 Fans 发消息
发表于 08-5-7 18:02:04 |显示全部楼层 来自: 中国广东云浮
快放..........................................
bsj959 论坛元老 发消息
发表于 08-5-7 20:38:36 |显示全部楼层 来自: 中国福建福州
我来说一下吧,原车用的驱动桥电路中的三极管是A1300和A3279,查一下参数,最大电流也才2A而已,而且阻抗又大!楼主没换电机,没改电路,想飙到20迈,不现实!!这车二级大比率减速,我自己估计减速比超过20,我们姑且按20算,车轮外径算50MM,不打滑的情况下转一圈是3.14*50MM=0.157M,20迈=20/3.6=5.55M/S,需要轮子每秒转5.55/0.157=35.4圈,电机要转35.4*20=708圈,也就是每分钟要超过4万转的转速。4万转是什么概念,以为是在飙空载啊!还40迈!我自己改过这车,改驱动三极管为2N5609和2N5610,最大电流是6A,把原装131电机换成加长型的(截面和原装一样,由于是后铁盖封闭型的,没拆开看,工作电压是1.5V的,因此绕线比较粗,堵转电阻好像只有0.5欧左右。)这样的改装导致的结果不是速度飙到多高,而是起步直接扫齿!连扫三齿!所有玩具车别妄想不改电路可以直接上暴力电机,结果是肯定烧三极管~换了三极管和暴力电机,结果是齿轮受不了。玩具就是玩具,要不然人家怎么才买60块!
bsj959 论坛元老 发消息
发表于 08-5-7 21:14:51 |显示全部楼层 来自: 中国福建福州
网络慢刚开始没看视频,耐心看了一下,我想还是用科学来说明问题。在1:46跳台阶的地方,四个台阶大概50公分高,由于车子的速度不快,空气阻力忽略。下落速度完全按自由落体算。1/2gt*t=h=0.5m,g取值10,算出t=0.3S,如果速度真的有20迈,就是5.55m/s,那么下落0.5米的同时要飞出5.55*0.3=1.67米,视频中车子大概是掉在最下面的台阶前,我怎么都觉得只飞出去1米呢?反推过来,这时候车子速度大概是12迈左右,这才是原装爆威的真正速度!还有从捡车子的人的速度也可以看出是快进。
汤汤 论坛元老 发消息
发表于 08-5-8 01:26:01 |显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
楼主,这个视频是你原创的吗?
蓝色甲壳虫 元老 Fans 发消息
发表于 08-5-8 23:30:06 |显示全部楼层 来自: 中国广西梧州
我的用两个锂电也差不多这样的速度。
=V= 中级 Fans 发消息
发表于 08-5-9 15:22:45 |显示全部楼层 来自: 中国北京
LZ怎么什么都看不到
雷達 论坛元老 发消息
发表于 08-5-10 21:36:15 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我還真以為有那麼快,。。
