看了模友的燃油测试贴,也开始了新的测试,由于之前配乙醇有蓖麻油,买了桶甲醇说干就干。几个月没出去玩了,我发现就是要找点事做,就是喜欢折腾,不然玩车太枯燥,还有好多油,油最长的购买时间都是9年前的,其实玩的少,这样折腾也就是乐趣了。 先来燃烧测试,图片里面型号就是每个燃烧后结果,什么都没有的是纯甲醇,蓝色矿泉水没有标签的是兑了蓖麻油的素油,20%是威宝20%,没有标签红色的是咸鱼自配油,从燃烧结果来看:ys颜色更纯、然后cos、top、威宝(这个是根据实际燃烧颜色判断,没有专业标准检测,也可能会带有个人主观意识在里面),而咸鱼自制、mcn黄焰就明显带着蓝焰,纯甲醇和配了蓖麻油的一样就直接蓝色,我记得开始mcn是没有硝基甲烷的,后面是加没加?这样来看咸鱼自配油和mcn一样应该没有那么高的含量或是别的东西或者干脆自己买成品油、甲醇、润滑油勾兑后以自配油售卖? 这一次去测试地方不太合适,极速数据不准也没有细致调油针,只能是一个普通参考,我这次主要是想知道勾兑油测试,就是ys兑素油,简称经济燃油,效果如何。 第一张图是ys25%跑了93,第二张图是ys1:2兑素油跑了89,第四张图是ys1:3兑素油跑了86,第三张图是纯素油跑了75。 由于这次测试着急就随便找了个地方,加上各种测试没有去每一个细调油针,所以这次测试很粗框,特别是素油测试时就扣了一下全油门,没有达到合适极速,不过基本情况已经确定,以后再去测一次具体数据。这次测试带了12、21级两种机,由于21级稳定性好些,最后主要在21级上面测试。 (重点-经济燃油)实际测试结果就是ys兑着素油确实不差太多,包括极速、提速(根据自己感觉判断)、稳定、润滑(根据排烟量目测判断),但是我觉得1:2比较好,1:3开始不太稳定了(也可能是需要调油针),那么现在最经济现成方便的办法就是用ys兑素油,以上都可以淘宝买到很方便,1:2兑后大约45一升,1:3兑后大约38一升,如果勾兑可以直接买ys30%,我这次是现成的25%,如果有兴趣可以根据自己情况多测试兑出适合自己的比列,我基本已经确定了1:2或1:3方案,后面也会具体测试一下极速差距数据。 也确定了素油是完全可行的,当然在没有办法弄到硝基甲烷的情况下经济燃油方案已是最好。 成品燃油:购买方便,性能稳定、可靠、暴力,时间沉淀赛道品质保证,价格昂贵。 经济燃油:购买方便,略差于成品燃油,价钱合适(非常适合娱乐玩家,且勾兑也必需买有纯的成品油,可以在需要极限表现时拿出纯的来玩,又能用经济勾兑油,又能用成品竞赛油,此方案秒杀一切国产燃油、素油)由于此方案太过于合适,所以淘汰一切别的方案、燃油,等现在所有油用完了以后,就只买ys、甲醇、蓖麻油三种东西了,除非找到硝基甲烷。 自制燃油:硝基甲烷难搞,性能根据自己调配,可暴力、可润滑,价钱便宜,最优方案(没有具体测试,猜想的结果) 以上测试除了极速是准确数据,还有另外一个贴有模友做了转速数据测试,其它包括个人主观感觉判断的大家简单参考就好,另外长期使用寿命这些没有办法测试。 |
我靠,是个狠人,火都点着了,还把油桶放那么近 我一般兑素油做试验就是拿注射器每次取个几十毫升混合尝试,烧完之后减小YS比例再试,不断试探底线,然后觉得可以了就拿烧杯兑个2L左右,可以用一段时间。 另外,下次你买桶YS30%尝试一下,我觉得1:3也是可以的,做了几次试验之后发现也不用折腾别的了,就这样兑着用,我这里没化工市场,如果有的话,甲醇应该1L才几块钱,比某宝还要便宜一半吧,可以忽略不计了,想想用一样的钱买了16L YS就觉得很淦 后续我再买桶VP去勾兑素油试一试,都说VP比YS更暴力,我看能不能在满足基本要求的情况下,把比例给干到1:4或者1:5。 |
