十二缸的夏利 发表于 2022-05-17 08:44 朋友你是搞实验室数据的还是拿名次的赛道手?你要怎么算准?你要多准?我这个测温枪才30几块钱,测哪都不准吧?这只是一个横向对比数据,我肯定测的最高温度相同地方,你要实验室准度吗?有意义吗?这已经很够说明问题了。另外发动机温度在一个范围都是可以的,有没有干烧高温,有时候不需要温度计都能判断,只是有温度计做为数据参考更好更方便。 |
十二缸的夏利 发表于 2022-05-17 11:33 哎!!!!! |
ffffyyyy 发表于 2022-04-12 21:18 问一下,咱这个发动机温度说的是哪里,哪个位置,是缸体,还是散热头,还是排气管,发动机散热头烫手,缸体沾水就子啦一下蒸发了,排气更是子啦一下水滴都沸腾了,正常温度多少正常,我形容的正常吗,之前有人告诉我手能摸正常 |
黄梦雅 发表于 2022-06-04 20:28 是火头 |
