天木阿洋 长老 Fans 发消息
发表于 22-4-23 23:35:23 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
救援船实在太难,我换个马达或者电调和马达,让船绝味的快一点。求教方案。
天木阿洋 长老 Fans 发消息
发表于 22-4-23 23:37:09 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
这船有点,太慢了。略微快一点就好了
发表于 22-4-24 11:59:46 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
这是拖船,大马力慢速的船型,吃水这么深。
非要它快,换无刷电机电调,或者换有刷高转速注意散热。
anmeng123  对,这是救援船,为什么要快  详情 回复 发表于 22-4-24 13:01
anmeng123 论坛元老 发消息
发表于 22-4-24 13:01:48 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国内蒙古
对,这是救援船,为什么要快
不锈 元老 Fans 发消息
发表于 22-4-24 13:21:30 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
用来救援的话速度不重要吧?
寂寞儿 论坛元老 发消息
发表于 22-4-26 17:24:46 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
天木阿洋  什么是3发  详情 回复 发表于 22-4-26 17:54
天木阿洋 长老 Fans 发消息
发表于 22-4-26 17:54:01 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
zbdhr3046103 长老 Fans 发消息
发表于 22-4-26 18:24:32 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山西太原
可以改无刷。用3660马达,加个水冷套,正好可以用原厂的电机散热压片压紧。换个120A的海王电调,水冷可以直接用原厂喷水的那套设备(可用二三十块的小水泵)。
但是要注意原厂的联轴器扛不住无刷马达的暴力,必定扫!可以用2.5的钻头直接打穿,m3的丝锥扩一下,宁上m3的螺丝就完美解决。(两边都要搞)。
马达尽可能选kv低的,2000左右就可以。3s电池即可疯跑也可悠闲。
以上是我的经验,如有不足请大神指点
xtyxxxxxx 中级 Fans 发消息
发表于 22-4-29 16:53:05 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
775有刷直接换,中间的万向节要用ab胶封死
