karlhu RC 新手 发消息
发表于 22-6-3 11:15:59 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国安徽宿州
断臂侠,修车王。建议你不要买。
karlhu RC 新手 发消息
发表于 22-6-3 11:16:58 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国安徽宿州
如果一定要买,建议你买车架版。,因为你买回来原厂的电机是个垃圾,你还得升级。然后车壳柱很容易断。,上下摆臂容易断。摆臂支架容易断。避震支架容易断。差速器容易坏。汇报完毕。
所以我们给他取了个外号叫断臂侠=自由侠。
野人也有爱 元老 Fans 发消息
发表于 22-6-3 11:55:45 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
谢谢,我已经玩儿完并且出了
karlhu RC 新手 发消息
发表于 22-6-3 14:29:57 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
野人也有爱 发表于 2022-06-03 11:55
谢谢,我已经玩儿完并且出了
我也在出,不知道有没有人收
野人也有爱 元老 Fans 发消息
发表于 22-6-4 00:14:11 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国新疆巴音郭楞蒙古自治州
karlhu 发表于 2022-06-03 14:29
我也在出,不知道有没有人收
我出了一台,又入了一台新的,我觉得这个车还行,配件便宜,可以爽玩
勿忘尔颦 中级 Fans 发消息
发表于 22-6-8 22:31:55 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
这个车我买的车架版,电设:3100kv的3660电机加120A电调,换14T马达齿(原车17T)用风扇+铝制鳍片用导热硅胶粘在电机上散热。用cvd替换了前狗骨,换了双段弹簧绞牙避震。磨了电池仓,现在3S电池可以横卧降低重心。加了防尘网。下地4次,第一次35度高温日,最热的时候出去玩,高抓路面全油门起步持续抬头,凹凸不平的防洪堤斜面上穿行不侧翻,玩了2块电池,无过热,无战损。第二次35度高温日商场门口广场大片瓷砖低抓路面玩漂移,2块电池无过热。第三、四次滑板公园飞坡加大片草坪。飞坡几十次无伤,最后因为飞坡空中直接撞树,战损两个车壳柱,外加仿真发动机装饰脱落,回看慢镜头,为车壳上面偏前位置直接撞树,形变很夸张导致。整体感受:车速很快很暴力,只要无重大障碍,转向绝不翻车,但容易转向不足(窄路调头直接最大转向加全油门就行了)因为自己更换和调试了避震,就不评价了。一般沙土路面、柏油路、草坪,死亡翻滚车壳柱能扛得住。但翻车遇到障碍或者直接高速撞击就难说了。总体感觉还是很耐造的。以上玩车感受出自我个人较少全油门,快慢相宜的操控习惯。仅供参考哈
野人也有爱 元老 Fans 发消息
发表于 22-6-10 00:53:40 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国新疆巴音郭楞蒙古自治州
这个车还是性价比拉满的,配件也多,车也皮实,我觉得电设得换一下,有点弱了,还有车架太窄了,车壳又很宽,很容易进石子
skylineD 高级 Fans 发消息
发表于 22-6-10 15:11:10 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
车架跟水上漂应该是一样的,之前玩过飞神水上漂大脚,反正虚位挺大的
远大前程 超级 Fans 发消息
发表于 22-6-10 17:02:01 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
哈哈哈
野人也有爱 元老 Fans 发消息
发表于 22-6-10 17:08:18 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
虚位大对于短卡并不完全是坏事噢
