说下优缺点:4mm底盘,4mm厚避震架,用料还是挺扎实,加个金属支撑保护前面的长中传飞坡应该问题不大。 中置中差,对称设计了还挺好看,比410.3的地盘加宽不少,布局可以不用那么紧凑,勉强能加装个电机风扇。壳子罩着挺严实,不知道夏天会不会过热。 精度挺好,转向杯,防倾杆,阿克曼板都有轴承设计,非常顺滑。 标配金属C座,但是C座跟转向杯还有摆臂的链接都是用的非标准件螺丝,掉了估计不好办。 另谁有更好的布局发出来参考一下,电调电容和风扇都有侧碰撞坏风险。 |
tntbobyueshen 发表于 2022-04-30 12:53 我回去改改,要买个好点的电烙铁再改,不然不好焊。你的有感线80mm的? |
caoming0521 发表于 2022-04-30 12:59 是80mm的,电烙铁至少60w以上吧,然后其实如果你不玩的狠一般不会出问题,我在车场玩的强度大,有一次一个车拍下来正好拍到我的电容然后就有一个变形了,一般野跑不会有这种情况发生 |
tntbobyueshen 发表于 2022-04-30 13:38 恩恩,买了短的有感线,买了90w电烙铁,回来改改 |
