目前来看,这个杆子的性价比不高,但是对于比较追求车辆整体感的同学还是很有内啥感觉的,挺原装。 需要修改,注意的一些地方: 1:前后防撞支撑上中部磨一点下去,不然螺丝干涉。 2:前车壳柱打磨,可以用烧烫的螺丝刀先烫,后修,前边的我修的有点多了,可以参考那个较深的凹坑宽度和深度。 3:后车壳柱打磨,可以用烧烫的螺丝刀先烫,后修,只需要修不和避震架接触的那半边的底部,修平就好。 4:包装内螺丝仅包含红色杆子两端螺丝,不包含避震架上需要用到的4颗螺丝,我用的尺寸是M3×14的,长度没有吃满全部尼龙件长度,建议有需要的同学可以再加长,具体长度我后续补充进帖子。 5:车壳柱螺丝容易滑,而且对于经常开关手翻车的同学强度不足,建议对穿螺丝和防松螺母固定。 尺寸:M3防松螺帽、M3×14长度螺杆 整体完工图: |
su875126 发表于 2022-05-09 18:13 后边也需要一点点,我的勉强可以上,但是我还是修了点 |
