谢国祥 发表于 2022-05-12 10:10 你502滴进去,再拧螺丝,干透再拧出来,滑丝的那个部位就会有点螺纹。 |
JohnSchoRne 发表于 2022-05-12 13:23 哦,我试试 |
可以做对穿的部位,能做对穿是强度最大且最能经受重复拆装的,例如波箱盖的贴合。 如果不能对穿,就只能在孔位侧壁滴502或者717之类的胶水了,目的是缩小孔径,等胶水干透,就能直接上螺丝。 上面有兄弟说上金属螺母套的,最好是反装吧,类似对穿喝点方案。如果是正装,螺母套与塑料件之间的力是非常有限的,如果是用来固定波箱盖,几下子就连着螺母套拔出来了。 |
cainiaofly007 发表于 2022-05-13 08:50 主要是车壳要经常拆 |
谢国祥 发表于 2022-05-14 22:29 最简单的补土配方,固化后易造型且强度好,大的地方也有用方便面的 |
