查看: 3144|回复: 15| [复制链接]
举报
bakersoso 发表于 2022-06-01 10:59 后驱鼠不需要这么大动力,很轻的。动力升级了你传动,齿轮也要加强,3800kv马达可以保留,然后个人建议你电机齿在17-18之间,这样后驱车又有扭矩,又有速度
正在送货 发表于 2022-06-01 14:50 19T行吗?
bakersoso 发表于 2022-06-01 17:55 可以。
流流皮 发表于 2022-06-01 17:34 问这个问题记得加你要用什么电池 什么电压 不然没有参考价值 ,我觉得一般保持110mm直径的短卡轮胎全油门转速在2895-3860转每分钟我觉得就差不多了,就是60-80公里每小时,然后结合减速比就可以算出电机齿大概要多大,然后玄学齿数加一就行,这里忽略了电调程序是否支持电机的最大转速,以及电调设定的进角对最大转速的影响问题,或者盲选17T
发表回复 回帖后跳转到最后一页
