㊣咱爺們儿㊣ 发表于 2022-06-05 10:33 如果是668,那h针拧紧松1.8圈,l针拧紧松1.6圈 |
顺时针为贫油,逆时针为富油。 H针顺时针拧紧后再逆时针1.5~1.8圈为初始状态。 L针顺时针拧紧后再逆时针1.3~1.5圈为初始状态。 T针为怠速针,可以逆时针扭多点为初始状态。 调整按照时钟每5分钟为一度进行顺时针或逆时针调整贫油富油状态。切记H和L针千万不要顺时针拧紧,来启动发动机,高速贫油拉缸对发动机伤害很大。 油箱,化油器,引擎 这三个组成一个动力系统。油是食物,化油器是饭量控制器,引擎就是胃。你把这个引擎想象成一个人的胃,汽油就是食物 。如果引擎里面多油了,胃也饱了,也懒得吃了,所以会表现引擎无力或者湮缸熄火。如果引擎里面少油了,胃饿了,就越吃越想吃,会不断吸油,有劲了,动力就上来了。如果太贫油了,就好像引擎很饿的时候才给一点点吃的,胃就会疼,引擎就会拉缸,润滑不够,温度太高,烧胃。 |
