losi u4扫中差
查看: 4058|回复: 24| [复制链接]
KINGxie 高级 Fans 发消息
发表于 22-6-8 17:39:59 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河南开封
shb 发表于 2022-06-08 15:06
轴承我是刚换的 因为之前刚保养过中差拆开得时候是好的
轴承也有虚位建议换大厂的nsk这种
正常的c 长老 Fans 发消息
发表于 22-6-8 18:36:49 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
我中差最近噪音有点大,哥们记得发帖反馈一下,是个什么情况,帮我回头保养少走点弯路
shb 初级 Fans 发消息
发表于 22-6-9 00:22:56 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国内蒙古包头
可爱的贪吃猫 发表于 2022-06-08 16:45
对,你不是扫大齿吗?
大齿和电机齿没有扫哦 ,是中差里四个小伞齿
可爱的贪吃猫  那就换差速油,换浓一点就好了  详情 回复 发表于 22-6-9 10:02
shb 初级 Fans 发消息
发表于 22-6-9 00:23:49 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国内蒙古包头
KINGxie 发表于 2022-06-08 17:39
轴承也有虚位建议换大厂的nsk这种
好的感谢 我试试
shb 初级 Fans 发消息
发表于 22-6-9 00:32:47 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国内蒙古包头
ywczjj 发表于 2022-06-08 15:17
哦透明的没看出来,u4这个尼龙大齿除非你超大c数的暴力电池开关手,不然正常不容易扫,不过每过几个月后会慢慢磨损,声音变难听,最终换掉。我还是选尼龙,钢齿太吵
好的感谢 我之前一直再用豹牌3s5500 40c那个电池玩 ,马达齿按照说明书上3s的标准换的,很长一段时间没什么问题,最近因为电池不够用,用了几次2s电池这个期间听到有轻微异响,之后越来越大,直到扫齿,不知道和换电池有没有关系,早前刚买车时候,因为车上装着匹配4s得电机齿,我用3s电池玩车扫过一次中差伞齿
shb 初级 Fans 发消息
发表于 22-6-9 00:34:05 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国内蒙古包头
好得 我解决了告诉你
可爱的贪吃猫 长老 Fans 发消息
发表于 22-6-9 10:02:54 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
那就换差速油,换浓一点就好了
KINGxie 高级 Fans 发消息
发表于 22-6-9 12:06:36 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河南开封
shb 发表于 2022-06-09 00:23
好的感谢 我试试
还有螺丝一定要打螺丝胶放一天晾干
shb 初级 Fans 发消息
发表于 22-6-9 13:03:48 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国内蒙古包头
可爱的贪吃猫 发表于 2022-06-09 10:02
那就换差速油,换浓一点就好了
好的感谢 我试试
可爱的贪吃猫  如果频繁的扫齿,可能是差速壳变形了,换个差速壳试试  详情 回复 发表于 22-6-9 13:59
可爱的贪吃猫 长老 Fans 发消息
发表于 22-6-9 13:59:41 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
shb 发表于 2022-06-09 13:03
好的感谢 我试试
