王飞飞 RC 新手 发消息
发表于 22-6-15 19:00:23 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
把火花塞单独装在高压帽上,然后拉手拉发现,火花塞基本不打火。搭铁后再拉手拉可以看到少许火花。如果把火花塞靠在缸口也能看到少许火花,如果放在磁飞轮外的铁护罩上会发现火花很大。请问各位大佬这个现象正常吗?影响我着车吗?现在车子就是死活发动不出来。
锋爷 论坛元老 发消息
发表于 22-6-15 20:39:33 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东茂名
换个火花塞,检查熄火开关正常不,飞轮高压包的距离。高压帽里面有没有问题,,一般来说
胡狼 终极 Fans 发消息
发表于 22-6-15 22:33:53 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河南濮阳
坚持下高压电路吧,看看是不是哪的螺丝没拧紧。
王飞飞 RC 新手 发消息
发表于 22-6-15 23:05:24 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
谢谢大佬!那么就是说我这样的情况是不正常的对吗?那是不是正常情况下的火花塞套上高压帽后拉手拉它会打火 ?而不是非要搭铁后才会冒火花嘛
王飞飞 RC 新手 发消息
发表于 22-6-15 23:10:08 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
谢谢!我检查了下熄火开关,然后重新调整了高压包与磁飞轮之间的间隙,高压帽也看过了,都没啥问题,也换了新的火花塞,还是老样子。难道是高压线嘛,之前有2处外表皮开裂过,露出了里面的铜丝,拉手拉的时候火花冒出来了,我拿电工胶布仔细缠绕过,难道是因为这个原因?
二三四五六七八  不知道楼主什么发动机。如果成本比较高建议可以买一根点火线 50块钱。 如果收二手机器性价比 比较高 那就别折腾了 (国产29 30便宜到爆炸)虽然可能没有进口的性能好 但是总体上baja玩也是足够足够用的  详情 回复 发表于 22-6-16 02:56
二三四五六七八 金牌 Fans 发消息
发表于 22-6-16 02:56:02 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
胡狼 终极 Fans 发消息
发表于 22-6-16 07:15:39 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河南濮阳
可能是,国产机器的话换个若凡点火线试试,进口机器的话直接换ngk点火线。
PPPPP 元老 Fans 发消息
发表于 22-6-16 09:59:19 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国福建福州
要打铁才能发出火花
