谢国祥 高级 Fans 发消息
发表于 22-6-28 07:39:23 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
电机齿必须上高强度啊,何况是20多斤的大脚
ljgfh0012 元老 Fans 发消息
发表于 22-6-28 08:33:24 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山西大同
哎呀呀!不是我瞧不上各位老司机哈。是你们找问题从来不看本质,只看表象。电机齿无限脱,这种问题已经不是单纯的螺丝胶不够强了。是电机轴与大齿轴不平行,或者电机齿与大齿咬合不好有夹角导致受力不垂直有向内或向外的推力。
解决问题的方式有俩种。
1.更换电机齿或大齿,确定是否是齿轮精度问题。
2.更换合金电机座,从新矫正俩轴角度,保持俩轴平行。《而且合金电机较硬强力驱动时不会瞬间变形导致轴不平行脱齿》(无限脱齿一半多出现于塑料电机座)。
448199551  你太太太专业,马上该换的换了得,无限脱齿好麻烦。  详情 回复 发表于 22-6-28 13:54
我每天都有空 论坛元老 发消息
发表于 22-6-28 10:57:19 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
和12楼一个意思,他说得更详细
spa 高级 Fans 发消息
发表于 22-6-28 11:18:45 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
解决问题的方式有俩种。
学习了,赞细致
王大帅牛逼 高级 Fans 发消息
发表于 22-6-28 11:39:45 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
兄弟,听说过电焊助攻胶吗
448199551  这个还真没有喔  详情 回复 发表于 22-6-28 14:32
448199551 终极 Fans 发消息
发表于 22-6-28 13:51:48 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
aa剑来 发表于 2022-06-28 00:51
我以前也是这样,后来解决了。直接上271螺丝胶,低号的顶不住。上胶的时候一定要注意擦干润滑油。
我把旧胶刮了再涂上去
发表于 22-6-28 13:53:34 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
发表于 22-6-28 13:54:40 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
解决问题的方式有俩种。
发表于 22-6-28 14:32:57 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
王大帅牛逼 发表于 2022-06-28 11:39
兄弟,听说过电焊助攻胶吗
这个还真没有喔
aa剑来 高级 Fans 发消息
发表于 22-6-28 21:31:50 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
没那么复杂,把电机轴刮干净后换271或更高标号的螺丝胶,静置24小时,如果还掉那就只有换电机齿了,另外检查电机轴和电机座是否有形变
448199551  感谢大哥  详情 回复 发表于 22-6-28 22:18
