长风破浪 中级 Fans 发消息
发表于 22-7-18 02:21:44 |显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
今天DZ01到了下地跑了一下。发现右转半径比左转大了一倍,跑八字向右根本无法翻身。初步检查了舵量,前轮角度正常。前轮各项参数基本正常。轮子转动顺畅。但发现一个问题,每次直线刹车,车子都往右偏,且角度不小。车子本身是头单尾直,头单检查基本正常,现在怀疑会不会是尾直部分有问题。求救各位大佬指点迷津!
破车配好控 高级 Fans 发消息
发表于 22-7-18 08:58:57 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
头单配漂移胎确实不好跑直线,毕竟只有一侧转动,除非像8铲那样抓地力足够强使得前轮在加速的时候有直轴的效果,尾直顾名思义就是根铁棍,问题肯定不在这,解决办法就是带个陀螺仪玩
至于舵量这东西肉眼是很难看准的,得上专门的调车工具,而且不完全是舵量,左右重量是否平衡,底盘是否平整,下止点和避震长度是否一致都是影响跑直与否的因素,不过这个车模块化程度这么高,估计重量平衡占大头
长风破浪 中级 Fans 发消息
发表于 22-7-18 09:24:54 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
我不是在乎跑不跑直线,而是现在跑八字,左右手感差异太大,左转翻身很灵活,右转干脆转不过去
破车配好控 高级 Fans 发消息
发表于 22-7-18 09:37:41 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
那就是左右舵量和配重平衡的事情,重新调整一下设备布局吧
高桌雾中樓 RC 新手 发消息
发表于 22-7-18 11:31:09 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
老哥你的dz01 出现这问题 有问过卖家嘛 他咋说
坚如石 中级 Fans 发消息
发表于 22-7-18 17:59:42 |显示全部楼层 来自: 中国广东中山
应该是车子水平没有调好,之前也有碰到过,就是摇臂上的限位螺丝。
这车的大小弯比020好很多。
长风破浪 中级 Fans 发消息
发表于 22-7-18 22:15:40 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
这车的大小弯比020好很多。
确实是水平没有调好。但是我感觉调节太灵敏了。实在是难调。所以我把四个水平线位螺丝全都拧下来了。这样车子反倒好了。就是不知道会有什么不好的影响。
长风破浪 中级 Fans 发消息
发表于 22-7-18 22:20:22 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
问了,说是水平没有调好,确实是这个问题,只不过限位螺丝太灵敏了。非常不好调
高桌雾中樓 RC 新手 发消息
发表于 22-7-19 07:45:18 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
那这个调水平的是应该他们发货前就应该调好的 还是本来就要玩家到手自己调的
长风破浪 中级 Fans 发消息
发表于 22-7-19 12:29:17 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河北
我买的到手玩套餐,不应该是店家调好了发货吗?要不然岂不成了到手调
