反向操作xv01来一发
查看: 5402|回复: 26| [复制链接]
cysuperme 元老 Fans 发消息
发表于 22-8-8 22:39:37 |显示全部楼层 来自: 中国上海
loveislove 发表于 22-8-8 20:26
用的磁吸固定,而且经过改造磁吸已经到最低的极限了,跟长脚避震架一样高的,才达到现在的效果
这台22B实际是不合适装在70MM避震架的长脚XV01上的,2个问题,一个22B车壳前部高度不足,受限于长脚避震架导致正常安装到合适位置。其次这个车壳天生车尾高度偏高,如果车架本身就前低后高(XV原设定如此),会更加剧这个问题。
你的姿态我是知道怎么回事的,第一你的车头避震预压至少60%以上,实际近乎贴地,再者车尾的孔位偏低至少1-2格,自然压低了车壳高度,从你车壳侧面和地盘的水平面角度一对比就知道(标准应该是水平)。实际你这个装法换做是车壳柱,轮毂和轮拱位置会严重错位。
综上所致,你目前搭配22B的整车状态只适合静态看,基本无法下地,分分钟托底节奏。2个解决办法,换成55-60MM的常规避震架,自然压低车壳安装高度,离地间隙也有保证,效果比现在好(动态亦然);其次保证当前的长脚大行程设定,前避震换65MM避震架(较70降低一个孔位,5MM左右),也能把 车头安装到何时位置,整车也会更协调漂亮,最重要的,下地性能不影响。
loveislove  看看,这一看就是专业的,22b这壳我基本静态,玩儿也是当平跑玩儿,从我用磁吸固定就知道,真拉灰拉力我用其他壳而且车壳柱固定,换轮胎调避震调绞牙啥的,不过还是看出老哥的专业性了,谢谢  详情 回复 发表于 22-8-9 10:54
loveislove 终极 Fans 发消息
发表于 22-8-9 10:54:28 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
海涅 高级 Fans 发消息
发表于 22-8-9 13:48:26 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
真专业
kaimabrother 论坛元老 发消息
发表于 23-1-6 09:26:16 |显示全部楼层 来自: 中国北京
op件真多, 留个记录,以后升级好知道op件的编码
HONGLU 长老 Fans 发消息
发表于 23-1-6 10:52:52 |显示全部楼层 来自: 中国浙江
MARK一下。。。顶
Star泼辣酱 长老 Fans 发消息
发表于 23-1-6 13:14:05 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山东济南
loveislove 发表于 2022-08-08 10:27
前后波箱g齿和过渡齿安排金属的,早晚要扫,皮带就算田宫原厂加强皮带也不行,10组电后就跳的不行,就算把皮带压轮调到最低也跳,小黄鱼有卖加宽强化皮带的,实测很牛逼,前后防倾杆也安排上,舵机座安排金属的,如果再心情点儿的话,可以把ae或yr的前后金属摆臂和c座也安排了,最后当然是安排个美美的壳咯
如果我没猜错的话,这卡钳跟着轮子转吧,摆拍利器
发表于 23-1-6 15:37:51 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国四川
是的呢,橱窗利器
